Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EAI40/89)
KG39EAI40/89
KG39EAI40
Abdeckung 00654547
55,49 €
Abdeckung Sensorcover 00622837
9,49 €
Abdeckung 00624079
9,39 €
Magnetventil 00656829
41,79 €
Abdeckung 00624686
13,19 €
Rolle 00623514
10,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
