Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EAI40/89)
- Siemens
- KG39EAI40/89
- Modellreihe
- KG39EAI40
- Kühl-Gefrierkombination
70,99 €
45,39 €
217,89 €
271,09 €
22,79 €
39,79 €
41,19 €
13,69 €
57,59 €
8,79 €
44,29 €
14,19 €
10,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
