Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EAI40/13)
KG39EAI40/13
KG39EAI40
Achse 00623636
10,19 €
Scharnier 00622586
14,49 €
Deckelscharnier 00622809
2,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
