Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EAI40/13)
KG39EAI40/13
KG39EAI40
Abdeckung 00624686
13,19 €
Gefrierfachtür 00688869
108,19 €
Trockner 00093110
70,99 €
Magnetventil 00628926
84,79 €
Kondensatbehälter 00750542
13,69 €
Abdeckung 00654546
12,69 €
Einschub 12014014
44,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
