Ersatzteile für Siemens HN678G4S6W/35
Marke Siemens
Modelnummer HN678G4S6W/35
Kategorie Backofen
Siemens HN678G4S6W/35 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HN678G4S6W/35 Siemens Backofen Technische Zeichnung
191261
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0225
0225 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen Backofenrost 1110
1110 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung 1106
1106 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
241984
Diese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement 0908
0908 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa
Pumpe 12007673
276696
0845
0845
Dichtungsband 10001947
380680
Dichtung,Dichtung 0199
0199 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
227212
Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0985
0985 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett 0199
0199 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0880
0880 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank 0860
0860 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug 1104
1104 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2b55149694a9440e8184f813e536cf78
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür 0284
0284 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement 0903
0903 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Deckel links, Deckel für Dampflisene 00634774
208143
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10000684 für Herd
266686
Beinhaltet Leitung Lampe
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle
213697
Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Elektronik,Anschlusskabel 0499
0499 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Türdichtung Bosch 11019820 für Herd
273710
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
227231
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0939
0939 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
600938
Im Backraum unten eingelegt, dient sie auch als Fettpfanne. Backblech 1120
1120 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b1fe875d5812437abc5f4ba99bcfddc6
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
Tür,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0210
0210 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
303477
Keramikhalter oben und unten für die hintere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung 1107
1107 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
0859
0859
155533
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
312763
Gleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205 Elektronik 0499
0499 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c01723e37fa9486ba10596355b42b021
10102201
298288
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198
0198 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
BUCHSE
G484532
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
TANK (11004976)
G154152
Tanks
BOSCH/SIEMENS
Tanks
5200000000,5208000000
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
PUMPE
G715615
Pumpen und Zubehör
BOSCH/SIEMENS
Pumpen und Zubehör
4130000000
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GLASSCHEIBE (11004495)
G142285
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
ANSCHLUSSKABEL
1656095
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794)
G119742
BOSCH/SIEMENS
4370000000
RINGHEIZUNG (11006432)
G153488
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
VENTIL
G143857
BOSCH/SIEMENS
4650000000
ABDECKUNG EINFÜLLÖFFNUNG
G711968
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
TÜRGRIFF RVS, INKLUSIVE SOCKEL (11020266)
H857374
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
VERBINDUNGSKABEL
G152777
BOSCH/SIEMENS
2000000000
DICHTUNGSBAND (10001947)
H410326
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSBLENDE (11004532)
G153767
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
DECKEL
G153486
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GEBLÄSEMOTOR (12006457)
G154547
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ANSCHLUSSKABEL
1656098
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
GEHÄUSE
G154337
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
DECKEL
G150356
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
KANAL (12005649)
G153150
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
VERDAMPFER
H689537
Verdampfer
BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000
MIKROSCHALTER
G153071
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
G111974
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSKANAL (11016532)
G505867
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
EINSATZ
G111693
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
KLAMMER
G111923
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
BÜGEL
G143855
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
G152619
BOSCH/SIEMENS
LICHTLEITER (11005632)
G153874
Lichtleiterverbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
G146156
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER
G152608
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DICHTSTOFF
G152764
BOSCH/SIEMENS
LAMPENGLAS
G154125
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
ANSCHLUSSKABEL (12008009)
G284945
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
LÜFTERFLÜGEL (11019086)
H417177
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
LISENENSET
H633636
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
STOPFEN
9416055
BOSCH/SIEMENS
5410000000
D963452
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
ACHSE
G111568
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
G111656
BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER
G111686
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHLAUCH
G153238
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
TELESCOPING EXTENSION RAILS 1-FOLD (17000167)
H624532
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
ANTRIEB (12017616)
H839103
BOSCH/SIEMENS
4150000000
G111459
BOSCH/SIEMENS
G143852
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 41153401
1539487
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG (12005153)
G149498
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL
G284946
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
GEHÄUSE (11021012)
H858910
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ABSTANDSHALTER
D646007
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
G111471
BOSCH/SIEMENS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
GEHÄUSE (11003095)
G116717
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
WRASENKANAL (12004361)
G119463
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
G149573
BOSCH/SIEMENS
SCHEIBE
G149578
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
BUCHSE
G150635
Muffen
BOSCH/SIEMENS
Muffen
G152757
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE
G153175
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
G153186
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
MOTOR (12005598)
G153631
BOSCH/SIEMENS
4150000000
BUCHSE
G153894
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
ANSCHLUSSKABEL (12008011)
G284947
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
G505595
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER
H633312
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
NETZKABEL (12019530)
M116868
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
HOT AIR GUIDE PLATE (1200W) (11019795)
M212349
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
SCHRAUBE (10006225)
M93150
BOSCH/SIEMENS
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG (10025053)
W163507
BOSCH/SIEMENS
2100000000
FRONTGLASSCHEIBE
H908988
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
INNENSCHEIBE
G154472
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
UPPER CASE (1200W)
M212114
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
INNENTÜR
G143969
BOSCH/SIEMENS
487344
BOSCH/SIEMENS
G146142
BOSCH/SIEMENS
G150636
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
G152620
BOSCH/SIEMENS
G152621
BOSCH/SIEMENS
FEDER
G152623
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DECKEL
G152624
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
G152774
BOSCH/SIEMENS
G152925
BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER
G152974
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
ZULAUFSCHLAUCH
G153342
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
G153358
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
G153829
BOSCH/SIEMENS
5400000000
LÜFTUNGSKANAL
G154093
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
MOTEUR-ANTENNE (10000696)
G505558
BOSCH/SIEMENS
4150000000
ABSCHIRMUNG
H2921
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
ZWISCHENBODEN
H714795
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
RING
M223522
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
CABLECLIP
M236136
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
HEATER-TOP
H908962
Grillheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Grillheizkörper
G152631
BOSCH/SIEMENS
G143968
Türrahmen
BOSCH/SIEMENS
Türrahmen
5200000000,5207000000
DISTANZTEIL
G153469
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
H633512
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL
1656096
BOSCH/SIEMENS
2000000000
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
STECKVERBINDUNG
G112095
BOSCH/SIEMENS
ZWISCHENSCHEIBE
G143970
BOSCH/SIEMENS
G146155
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
G152615
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
G152625
BOSCH/SIEMENS
G152768
BOSCH/SIEMENS
G152769
BOSCH/SIEMENS
G152772
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSKANAL
G153613
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
G153693
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
G153704
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
GEBLÄSEABDECKUNG
G153822
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
ABSTANDSHALTER (15000194)
G155738
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
G248118
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL
G259307
BOSCH/SIEMENS
WINKEL
G711744
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
G711777
BOSCH/SIEMENS
G711898
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
G712155
BOSCH/SIEMENS
G712424
BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNGSKABEL
G712467
BOSCH/SIEMENS
2000000000
SCHLAUCH
G714613
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN
H756610
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
CASE-REAR PART (1200W)
M212083
Bottichhinterteile
BOSCH/SIEMENS
Bottichhinterteile
KABELHALTER (10006056)
M93210
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
