- Modellreihe: HB875G8B1
- Gerätenummer: HB875G8B1/75
- Home
- Siemens Backofen
- Modellreihe HB875G8B1
- Ersatzteile für Siemens HB875G8B1/75
Marke | Siemens |
Modelnummer | HB875G8B1/75 |
Kategorie | Backofen |
Siemens HB875G8B1/75 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HB875G8B1/75 Siemens Backofen Technische Zeichnung
Innenscheibe BOSCH 00771871 für Backofentüre Herd 213811 Innenscheibe BOSCH 00771871 für Backofentüre Herd Glasscheibe Borosilikat für 60cm Pyrolyse Geräte. Tür,Backofenscheibe 0284 |
0284 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Backblech NEFF 11029050 455x375x31mm Z12CB10A0 emailliert für Backofen 191261 Backblech NEFF 11029050 455x375x31mm Z12CB10A0 emailliert für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11029050 Zubehör z.B. HEZ631070 HZ631070 Z12CB10A0 Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Heizung Heißluft BOSCH 11022808 IRCA 1264R343 RL66 für Backofen Herd 274689 Heizung Heißluft BOSCH 11022808 IRCA 1264R343 RL66 für Backofen Herd Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Inklusive Schrauben. - Außen-Ø: 205 mm - Innen-Ø: 193 mm - Anschlusstiefe: 22 mm - Flansch: Breite x Höhe: 71x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 60 mm - Flansch: Anschlussabstand: 36 mm - Werte: 2200 Watt, 220-240 Volt Heizelement,Heizelement 0903 |
0903 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00637592 für Backofen Herd 208324 Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00637592 für Backofen Herd G9 Schlaufensockel Lampe mit einem Glaskörper Ø von 12 mm für den Backofen auch mit Mikrowellenfunktion sowie den Dampfbackofen. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe 0939 |
0939 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen 241491 Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0225 |
0225 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für Backofen 241483 Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für Backofen Diese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill. Heizelement,Grillelement,Heizelement 0905 |
0905 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9103450b294f43439e045dcfc28fcea5,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte 241984 Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte Diese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement 0908 |
0908 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa |
Blech Dichtungsblech seitlich 11002841 214192 Blech Dichtungsblech seitlich 11002841 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0250 |
0250 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Auszugsschienen Set für 3 Backbleche Roste SIEMENS HZ638370 17001179 in Backofen 280487 Auszugsschienen Set für 3 Backbleche Roste SIEMENS HZ638370 17001179 in Backofen Mit den Vollauszug Auszugsschienen in Höhe 1, 2 und 3 an den beiden Haltegittern, kann das Zubehör aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne dass es kippt. - 3-fach Paar (links und rechts) - Passend für diverse Herde mit Pyrolyse-Funktion - Zubehörreferenzen: HEZ638370 / HZ638370 Teleskopauszug 1104 |
1104 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2b55149694a9440e8184f813e536cf78 |
Dichtungsband 10001947 380680 Dichtungsband 10001947 Dichtung,Dichtung 0199 |
0199 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Grillrost BOSCH 00577170 455x375mm HEZ634000 für Backofen 206257 Grillrost BOSCH HEZ634000 00577170 455x377mm für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost 1110 |
1110 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Fühler BOSCH 00632716 PTC Sensor PT500 für Backofen Herd 227212 Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen Herd Dieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0476 |
0476 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter 10001146 Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter |
0198 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2 |
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g 172430 Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen. Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten. Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703: Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen. Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten. Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten. Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung. Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett 0199 |
0199 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Stopfen 10005353 381354 0925 |
0925 |
Halogenlampe G9 40W 230V wie Electrolux 8085641028 für Backofen Herd 408356 Halogenlampe G9 40W 230V wie Electrolux 8085641028 für Backofen Herd AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 6 mm - Länge Glaskörper: 21 mm - Länge Gesamt: 40 mm - Breite: 13 mm - Lumen: 630 - Temperatur: bis 300°C Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
Bedienblende 11020526 273984 Gehäuseteile 0130 |
0130 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Anschlusskabel 00754547 213699 Elektronik 0499 |
0499 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c01723e37fa9486ba10596355b42b021 |
Anschlusskabel 12008011 216183 Elektronik 0499 |
Schraube 00632786 302284 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0252 |
0252 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schraube 00632802 302292 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
0198 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Antrieb 12017616 279573 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0544 |
0544 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 11003706 214351 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0171 |
0171 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Mikroschalter 00633146 302397 Schalter 0542 |
0542 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3e894395655441f5af010e8da2573a98 |
Microfasertuch mit Wabenstruktur BOSCH 00460770 für Herd 291303 Microfasertuch mit Wabenstruktur BOSCH 00460770 für Herd Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00632796 302289 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel 0484 |
0484 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Kabelbaum 00633140 302393 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel 0478 |
0478 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Zwischenboden 00775950 241919 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1260 |
1260 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Klammer 00633544 302532 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
0199 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Ring 00632808 302295 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0514 |
0514 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml 203730 Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml - Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen - Reinigt auch Backbleche sowie Oberflächen aus Emaille und Edelstahl - Kraftvolle Rezeptur zur einfachen Reinigung hartnäckiger, eingebrannter Ablagerungen - Kein Aufheizen des Backofens notwendig - Das Reinigungsmittel entfaltet seine Wirkung bereits bei Zimmertemperatur - Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle 213697 Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Elektronik,Anschlusskabel 0499 |
0499 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Verschlusskappe 00633142 302394 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0507 |
0507 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 00633088 302380 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0244 |
0244 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gehäuse 11003095 267901 Gehäuseteile 0165 |
0165 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,123ebedf6fda4c68aa9e203b61389775 |
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798 216032 Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798 Temperaturabgrenzer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,665ac0091925410998fb94d62df17189 |
Reinigungsgel BOSCH 00311859 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 203729 Reiniger Gel BOSCH 00311859 für Backofen 200ml OT: BSH-Gruppe/Bosch.. 00311859 - Geruchsarmes Reinigungs-Gel für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen - Reinigt auch Backbleche sowie Oberflächen aus Emaille und Edelstahl - Mit integriertem Bürstenkopf für einfaches Auftragen - Kraftvolle Rezeptur zur einfachen Reinigung hartnäckiger, eingebrannter Ablagerungen - Kein Aufheizen des Backofens notwendig - Das Reinigungsmittel entfaltet seine Wirkung bereits bei Zimmertemperatur Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden. Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
Lüfterflügel 11019086 273411 Motor 0199 |
0199 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3d3ae88203a145439c8694b39c3f6d42 |
Unterlegscheibe 00633169 302408 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0949 |
0949 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anschlusskabel 12008009 216181 Elektronik 0499 |
Mikroschalter 00633139 302392 Schalter 0543 |
0543 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3e894395655441f5af010e8da2573a98 |
Schraube 00632787 302285 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
Schraube 00633684 302586 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
Einsatz 00633154 302401 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0950 |
0950 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Backblech hoch NEFF 11029049 Universalpfanne für Backofen mit Mikrowelle 600938 Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für Backofen Diese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest. Im Backraum unten eingelegt, dient sie auch als Fettpfanne. Backblech 1120 |
1120 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b1fe875d5812437abc5f4ba99bcfddc6 |
Dichtungsband 10006032 381446 Dichtung,Dichtung 0199 |
Schraube 10006225 381500 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
Kabelhalter 10006054 381448 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
Kabelhalter 10006055 381449 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
Kabelhalter 10006056 381450 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch 10027614 Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lüftungsblende 11031304 383878 Lüftungsblende 11031304 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel 12019530 280024 Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel 0499 |
0499 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Flansch 11044536 Originalersatzteil von Bosch 10027567 Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Prüfgeraet 15000283 Originalersatzteil von Bosch 10027592 Prüfgeraet 15000283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Prüfgeraet 15000283 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch 10027591 Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch 10036193 Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von Bosch 10027533 Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuseseitenteil 23002338 Originalersatzteil von Bosch 10029026 Gehäuseseitenteil 23002338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002338 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von Bosch 10029028 Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00611861 296473 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von Bosch 10027606 Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 10008509 Originalersatzteil von Bosch 10027229 Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von Bosch 10027613 Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türgriff 11020309 273888 Tür 0201 |
0201 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975 |
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch 10028886 Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von Bosch 10027558 Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 11029461 Originalersatzteil von Bosch 10027597 Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Wrasenschirm 12004361 275491 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0502 |
0502 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch 10027599 Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Dichtung 00626871 300542 Dichtung,Dichtung 0198 |
0198 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch 10030883 Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von Bosch 10031697 Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538 381237 Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch 10034798 Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch 10032066 Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch 10035925 Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754544 für Backofen 312763 Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für Einbaubackofen Gleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205 Elektronik |
Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd 11024100 10005069 Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd Glasseidedichtung, pyrolyse für 60 cm Geräte Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11024100 Dichtung 0911 |
0911 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5 |
Grillrost wie BOSCH 00577170 455x370mm HEZ634000 für Backofen 10005419 Grillrost wie BOSCH 00577170 455x370mm HEZ634000 für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für Backofen 10102201 Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für Backofen Graues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Nicht für DK geeignet. Anschluss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b |
INNENSCHEIBE G114602 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST G110208 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
OBERHITZE-HEIZUNG G114556 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
ZWISCHENSCHEIBE G114601 Backofenglasscheiben BOSCH/SIEMENS
GLASSLIGHTCOVER (12027231) Q224477 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
NETZKABEL (12034953) R460157 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
ANSCHLUSSKABEL 1656095 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794) G119742 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
VOLLAUSZUG 3-FACH H992690 Teleskopauszug Backofen BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000 |
HEATER-RING (11022808) M116864 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
SCHRAUBEN 2 STÜCK F147101 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
DICHTUNGSBAND (10001947) H410326 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. G119741 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
LEISTE G111470 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL 7534868 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
DREHGRIFF (10003951) M217942 Bediendrehknopf BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000 |
PANEL (11031306) M939323 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR H633228 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
PANEL (11031305) M939322 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
TÜRGRIFF (11020309) M217940 Türgriffe BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000 |
ANSCHLUSSKABEL 1656098 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
BLECH (11002841) G116567 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHRAUBE G111974 Schrauben BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 8975250 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
LEISTE G111469 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
EINSATZ G111693 Einsatz BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000 |
KLAMMER G111923 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
LOCKINGCAP (10011261) Q224475 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
ANSCHLUSSKABEL (12008009) G284945 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
LÜFTERFLÜGEL (11019086) H417177 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
MUTTER 4909734 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
STOPFEN 9416055 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
ACHSE G111568 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
HALTER G111656 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER G111686 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ANTRIEB (12017616) H839103 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
TÜRSCHALTER G119407 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
SCHRAUBE G111459 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL G284946 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
DICHTUNG D646154 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHRAUBE G111471 Schrauben BOSCH/SIEMENS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE G111474 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
UNTERLEGSCHEIBE G111699 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
GEHÄUSE (11003095) G116717 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
WRASENKANAL (12004361) G119463 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
BUCHSE G153894 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
ANSCHLUSSKABEL (12008011) G284947 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SCHRAUBE G505595 Schrauben BOSCH/SIEMENS
NETZKABEL (12019530) M116868 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SCHRAUBE (10006225) M93150 Schrauben BOSCH/SIEMENS
LUFTLEITBLECH (20001531) Q585546 Luftleitbleche BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000 |
ABDECKUNG H714792 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
CASE-REARPART (20001813) Q619999 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
FRONTGLASSCHEIBE M217938 Frontscheiben BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000 |
AIRCHANNELEXHAUST (20000541) Q224478 Luftkammern BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
HOT-AIR GUIDE PLATE H623657 Führungsbleche BOSCH/SIEMENS
Führungsbleche
5200000000,5202915000 |
ZWISCHENBODEN H714795 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
GEHÄUSE (11036593) Q585523 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
LISENENSET M939324 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
HOUSINGPART Q224479 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
SCHRAUBE 488617 Schrauben BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSSKAPPE G111688 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
SCHRAUBE (10008509) M399704 Schrauben BOSCH/SIEMENS
KABELHALTER M93151 Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
KABELHALTER (10006056) M93210 Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
Ratgeber Backofen
Wie Sie Ihren Backofen reparieren
HB875G8B1
HB875G8B1/01 |
Ersatzteile anzeigen |
HB875G8B1
HB875G8B1/B6 |
HB875G8B1
HB875G8B1/50 |
HB875G8B1
HB875G8B1/35 |
HB875G8B1
HB875G8B1/63 |
HB875G8B1
HB875G8B1/78 |
HB875G8B1
HB875G8B1/30 |
HB875G8B1
HB875G8B1/60 |
HB875G8B1
HB875G8B1/58 |
HB875G8B1
HB875G8B1/82 |
HB875G8B1
HB875G8B1/99 |
HB875G8B1
HB875G8B1/26 |
HB875G8B1
HB875G8B1/40 |
HB875G8B1
HB875G8B1/49 |
HB875G8B1
HB875G8B1/79 |
