Ersatzteile für Siemens HB79B55/01
Marke Siemens
Modelnummer HB79B55/01
Kategorie Backofen
Siemens HB79B55/01 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HB79B55/01 Siemens Backofen Technische Zeichnung
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
Knebel für Backofen SIEMENS 00174109 Drehgriff für Vorwahl Herd
202625
Dieser Vorwahlknebel sitzt meist ganz links an der Bedienblende des Herdes. In Mikrowellen-Kompaktbacköfen befinden sich meist 2 dieser Drehgriffe.
Achsabflachung auf Nullstellung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531259 Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Türdichtung links / rechts für Leiste BOSCH 00366107 mit 2 Haken für Backofen Herd
204045
Diese 420 mm lange Gummidichtung für die seitlichen Lisenen bzw. Profilleisten ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Sie wird mit 2 Haken befestigt und dient zur Temperatursenkung. Dichtung,Dichtung
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
286054
Ring 00265943
203409
Feder 00069283
282621
Halogenlampe komplett 00264847
203362
Schraube 00014987
281741
Widerstand 00030092
201758
Knebel für Backofen SIEMENS 00174110 Drehgriff für Herd
202626
Dieser Knebel befindet sich meist als zweiter von links in der Bedienblende. Je nach Gerät sind auch zwei dieser Drehknöpfe eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531059 Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
157978
Abdeckung 00068812
282600
Abdeckung 00284874
247766
Sockel 00173670
284563
Abschirmung 00350555
287420
Relais 00069093
216760
Schiene 00096106
216985
Dichtung 00152017
283246
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Kabelbaum 00174119
284650
Lüftungsblende 00745846
239344
PTC-Sensor PT500 00173668
202604
Lüftermotor 00094228
282831
Lüftermotor 00358251
248096
Stössel 00069601
282642
Taste 00169437
284106
Innenscheibe 00094205
216943
Aufhängung 00094239
216946
Hohlleiter 00354109
247976
Kabelbaum 00422721
288985
Abdeckung 00068813
282601
Verriegelung-mechanisch 00173594
284557
Innentür 00472331
250658
Isolierteil 00213942
217961
Verbindungsteil 00068808
282599
Tastenkappe 00174108
284647
Kabelbaum 00173476
284540
Zwischenscheibe 00284938
219081
Feder 00169259
217406
Entstörkondensator 00173635
217530
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Leistungsmodul 00267184
247623
Entstörkondensator 00069077
244791
Schiene 00096107
216986
Halter 00350771
287424
Kabelbaum 00173480
284541
Klemme 00156330
283473
Transformator 00174750
245523
Aufhängung 00094238
216945
Magnetron 00094227
244889
Lüftungskanal Incl. Verriegelung und 2 Mikroschaltern an der Ver 00215447
245848
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469
152336
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469
Sicherung
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
DREHGRIFF-BACKOFEN MIT RVSPLATTE
3861173
Reglerknopf
BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
5200000000,5201550000
REPARATURSATZ ANTENNENBAUGRUPPE + ABDECKPLATTE (11029741)
M507481
BOSCH/SIEMENS
BACKBLECH
7804988
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401
1561318
BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-VORWAHL MIT RVSPLATTE
3861172
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
Backofenheizungen
BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
4600000000,4609000000
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
D45Y SCHALTER
9415877
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHRAUBE 41153401
1539487
BOSCH/SIEMENS
ANTENNENMOTOR 55084205
1561453
BOSCH/SIEMENS
4150000000
DICHTUNG 74596401
1588766
BOSCH/SIEMENS
VERRIEGELUNG-MECHANISCH HAKEN / SELBSTREINIGUNG
3860694
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
TÜRDICHTUNG
5834579
BOSCH/SIEMENS
LAMPENGLAS
3857469
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
BOSCH/SIEMENS
REGLER
3878222
Regler
BOSCH/SIEMENS
Regler
4250000000
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Kugellager Staubdicht
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106000000
FEDER LAMPENOBERTEIL
3858018
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
GLASSCHEIBE 74371401
1571540
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
BOSCH/SIEMENS
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410
1561452
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
KLEMME 0003400436
1592147
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
FILTERTOPF WRASENFILTER
3860731
Filter mechanisch
BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
TEMPERATURBEGRENZER
1547950
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
THERMOSTAT 73062401
1546927
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
FEDER 56606402
1561614
BOSCH/SIEMENS
STÖSSEL 74480402
1561877
Stössel
BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
TASTE
3858114
Knebelsets
BOSCH/SIEMENS
Knebelsets
5200000000,5201531100
SOCKEL FÜR TÜRGRIFF, INHALT 2 STÜCK
3860759
Handgriffe
BOSCH/SIEMENS
Handgriffe
5200000000,5209530000
HALTERUNG ANTENNE / BACKROHR
3869022
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
WRASENKANAL 78131001
1571742
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
HALTER RECHTS TÜRSCHALTER 78129042
1589292
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
ABSCHIRMUNG
3873060
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
ABDECKUNG OBEN HINTEN
3877139
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877859
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
LÜFTERMOTOR
3878778
BOSCH/SIEMENS
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
