Ihre Auswahl
- Modellreihe: HB780570C
- Gerätenummer: HB780570C/01
- Home
- Siemens Backofen
- Modellreihe HB780570C
- Ersatzteile für Siemens HB780570C/01
Marke | Siemens |
Modelnummer | HB780570C/01 |
Kategorie | Backofen |
Siemens HB780570C/01 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HB780570C/01 Siemens Backofen Technische Zeichnung
Quelle (Quelle-Gruppe) Türdichtung 4-seitig 00491638 491638 154764 Türdichtung SIEMENS 00491638 rundum 10Haken für Backofen Herd Befestigung mit 10 Haken. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Lampenabdeckung 110x88mm, Glas 00187384 187384 Bosch, Siemens, Neff 157591 Lampenabdeckung SIEMENS 00187384 110x88mm Glas für Backofen Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Elektronik SIEMENS 00651994 Netzmodul für Backofen Herd 158413 Elektronik SIEMENS 00651994 Netzmodul für Backofen Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Backblech BOSCH 00436547 465x375x29mm HEZ331070 emailliert für Backofen 204670 Backblech BOSCH 00436547 465x375x29mm HEZ331070 emailliert für Backofen Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Türglasdichtung BOSCH 00421949 unten mit Metallhaken für Backofen Herd 204230 Türglasdichtung BOSCH 00421949 unten mit Metallhaken für Backofen Herd Diese Türdichtung befindet sich unten, zwischen der Innenscheibe und der Zwischenscheibe. An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung |
Netzanschlussklemme BOSCH 00491686 Universal für Herd 223857 Netzanschlussklemme BOSCH 00491686 universal für Herd Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. 6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Backblech 465x375mm 42mm hoch emailliert, OT! 00435847 435847 Bosch, Siemens 156039 Backblech hoch SIEMENS 00435847 465x375x42mm Pfanne emailliert für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435847 Zubehör z.B. HEZ332000 , HEZ332070 , HZ332000 , HZ332070 - Extra tiefe, emaillierte Fettpfanne - Empfehlenswert für saftige Kuchen, Braten oder Tiefkühlgerichte und vieles mehr - Ideal als Auffanggefäß für Fett beim Grillen - Spülmaschinengeeignet - ActiveClean-fähig Backblech |
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd 206113 Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd Passend für die rechte sowie linke Seite. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank 202382 Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank - Leistungsaufnahme: 10 Watt - Spannung: 12 Volt - Sockel: Stift-/Stecksockel G4 - Sockellänge: 18 mm - Glaskörper Ø: 9 mm - Gesamtlänge: 32 mm - 300°C backofentemperaturfest Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Temperaturfühler SIEMENS 00423842 PTC mit Kabel für Backofen Herd 158129 Temperaturfühler SIEMENS 00423842 PTC mit Kabel für Backofen Herd PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3 |
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd 206204 Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen 213600 Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen Dieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Dichtung SIEMENS 00621191 Silikon zwischen Topblende und Innenscheibe Backofen Herd 207519 Dichtung SIEMENS 00621191 Silikon zwischen Topblende und Innenscheibe Backofen Herd Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Grillrost 480-740mm ausziehbar 350mm tief universal für Backofen Herd 10100873 Grillrost 480-740mm ausziehbar 350mm tief universal für Backofen Herd Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost |
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc 286054 Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Distanzteil 00427919 290023 |
Schloss 00422157 204239 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Heissluftleitblech 00470878 205282 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Pizzaform 00471963 205313 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Grillblech 00437194 204684 Backblech |
Blende 00422114 204233 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd 304330 Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier |
Türgriff 00434815 204636 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Sockel 00420746 288717 Gehäuseteile |
Lampe komplett 00642674 208615 Lampe |
Abdeckung 00680976 211377 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
VDR-Widerstand 00187357 202804 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Blech 00686000 234631 Backblech |
Antrieb 00491615 251647 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuseseitenteil 00680086 234004 Gehäuseteile |
Blende 00436318 249210 Gehäuseteile |
Blende 00422113 220571 Gehäuseteile |
Drehgriff-Backofen 00422860 220629 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Kabelbaum 00176465 284997 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Kabelbaum 00169263 284084 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
Heizung-Unterhitze 00680089 234005 Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Abluftkanal 00422130 288904 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abluftkanal 00422128 288902 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00422718 288983 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
Montage-/Aufstellanleitung 00586500 293824 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Aufnahme 00420379 288632 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Bedienblende 00437274 290567 Gehäuseteile |
Adapter 00421889 288884 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuseteil 00479676 223277 Gehäuseteile |
Zwischenscheibe 00471508 222853 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Beleuchtungseinheit 00600236 224535 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00492082 223893 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Wahlschalter 00422701 220608 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Leiste 00434859 290459 Gehäuseteile |
Kabelbaum 00422720 288984 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
Kabelbaum 00422721 288985 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
Blende 00436319 249211 Gehäuseteile |
Isolierteil 00472187 250647 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Grillrost ausziehbar, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 154861 Grillrost 350-560mm ausziehbar 315mm tief universal für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9029802197 Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Backrost bzw. Metallrost ist auch als zusätzliche Abstellfläche ( als Tragrost ) für den Kühlschrank geeignet. - Breite: 350 bis 560 mm ausziehbar - Tiefe: 315 mm - Material: verchromt Backofenrost |
TÜRDICHTUNG 7807253 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE 7804234 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR 9417416 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG 6982844 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
PTC-SENSOR 7716064 Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000 |
LÜFTERFLÜGEL F149408 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD 5100455 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) 7807270 Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000 |
KOMBIROST D573544 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
POTENTIOMETER 7177331 Potis BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000 |
LÜFTERMOTOR D649684 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
GEBLÄSEABDECKUNG 7178570 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
GLASSCHEIBE 7806017 Backofenglasscheiben BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
SCHLOSS 7809700 Schnapper BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000 |
RINGHEIZUNG 8942025 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000 |
AUFNAHME 7177141 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
ABLUFTKANAL 7802631 Abluftrohre BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000 |
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 W513363 Lüfter COM
4370000000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
AUFNAHME 7177140 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE 7809655 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
RING 6741536 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
LEISTE 7178103 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
ABDECKUNG 7807448 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
STÖSSEL 7802609 Stössel BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000 |
ADAPTER 6981492 Adapter mechanisch Weisse Ware BOSCH/SIEMENS
5300000000 |
BLENDE 7716886 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
WAHLSCHALTER 7802610 Herdschalter/Backofenschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
DREHGRIFF 7802698 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
SOCKEL 7809457 Gehäusesockel BOSCH/SIEMENS
Gehäusesockel
5200000000,5205000000 |
BLENDE 7809684 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL 7809688 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
ABLUFTKANAL 7809690 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
KONTAKT 8970786 Kontakt BOSCH/SIEMENS
Kontakt
4184000000 |
BLECH 7806183 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
GEHÄUSE-UNTERTEIL F377346 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
LUFTKANAL 7804151 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
BLECH 7807237 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
OBERHITZE-HEIZUNG 7806631 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
TÜRGRIFF 7178068 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
GEHÄUSERÜCKTEIL 7178553 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
SEITENWAND 7178557 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
GEHÄUSETEIL 7178576 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
SEITENWAND 7806028 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
SEITENWAND 7806029 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
TÜRSCHARNIER 8955649 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
SEITENWAND 7178556 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
ABLUFTKANAL 7807396 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
BLENDE (422113) 7809683 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 X313956 Lüfter COM
4370000000 |
Ratgeber Backofen
Wie Sie Ihren Backofen reparieren
HB780570C
HB780570C/02 |
Ersatzteile anzeigen |
HB780570C
HB780570C/03 |
HB780570C
HB780570C/05 |
HB780570C
HB780570C/04 |
