- Modellreihe: HB75LB550B
- Gerätenummer: HB75LB550B/35
- Home
- Siemens Backofen
- Modellreihe HB75LB550B
- Ersatzteile für Siemens HB75LB550B/35
Marke | Siemens |
Modelnummer | HB75LB550B/35 |
Kategorie | Backofen |
Siemens HB75LB550B/35 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HB75LB550B/35 Siemens Backofen Technische Zeichnung
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff 156778 Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul 0280 |
0280 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Lampenabdeckung 110x88mm, Glas 00187384 187384 Bosch, Siemens, Neff 157591 Lampenabdeckung SIEMENS 00187384 110x88mm Glas für Backofen Lampe 0344 |
0344 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Heizelement Oberhitze Grill wie SIEMENS 00471375 EGO 20.35059.000 für Backofen 394585 Heizelement Oberhitze wie SIEMENS 00471375 EGO 20.35059.000 für Backofen Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9103450b294f43439e045dcfc28fcea5,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 157585 Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe 0339 |
0339 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Heizelement Oberhitze 2800W 230V 00471375 471375 Bosch, Siemens, Neff 156061 Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00471375 Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Heizelement,Heizelement,Heizelement 0305 |
0305 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Grillrost wie Bosch 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen 338836 Grillrost wie BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Elektronik SIEMENS 00651994 Netzmodul für Backofen Herd 158413 Elektronik SIEMENS 00651994 Netzmodul für Backofen Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul 0279 |
0279 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Türglasdichtung BOSCH 00421949 unten mit Metallhaken für Backofen Herd 204230 Türglasdichtung BOSCH 00421949 unten mit Metallhaken für Backofen Herd Diese Türdichtung befindet sich unten, zwischen der Innenscheibe und der Zwischenscheibe. An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung 0420 |
0420 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Heißluftherdventilator kpl. 00651461 651461 Bosch, Siemens, Neff 156131 Heißluftventilator BOSCH 00651461 ebmPapst RRM/A32-4218 mit Flügel für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator 0225 |
0225 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Heizelement Unterhitze SIEMENS 00680225 IRCA 7177 R 273 für Backofen 211331 Heizelement Unterhitze SIEMENS 00680225 IRCA 7177 R 273 für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement 0308 |
0308 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Temperaturfühler SIEMENS 00423842 PTC mit Kabel für Backofen Herd 158129 Temperaturfühler SIEMENS 00423842 PTC mit Kabel für Backofen Herd PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor 0385 |
0385 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3 |
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd 225377 Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse. Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen 213600 Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen Dieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator 0226 |
0226 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Dichtung SIEMENS 00621191 Silikon zwischen Topblende und Innenscheibe Backofen Herd 207519 Dichtung SIEMENS 00621191 Silikon zwischen Topblende und Innenscheibe Backofen Herd Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe 0450 |
0450 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in Backofen 158325 Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in Backofen Für die rechte sowie linke Seite passendes Einhängegitter. Es ist nur ein Artikel im Lieferumfang !! Halterung 0603 |
0603 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Potentiometer 00627648 10004602 226855 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004602 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0178 |
0178 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Distanzteil 00427919 290023 0325 |
0325 |
Befestigungssatz 00422851 204262 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0319 |
0319 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Türgriff 00678940 211271 Griff 0401 |
0401 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Motor 00608022 206705 Motor 0244 |
0244 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3d3ae88203a145439c8694b39c3f6d42 |
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd 205457 Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd Inklusive Dichtungen. Tür,Backofenscheibe 0484 |
0484 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Ringheizung 00443526 204820 Heizelement,Heizelement 0303 |
0303 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Linse 00619962 298688 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0170 |
0170 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Führung 00642124 304043 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0246 |
0246 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Aufkleber 00752437 213608 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0506 |
0506 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lüftermotor 00642103 208564 Motoren 0211 |
0211 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe |
Dichtung 00750547 213519 Dichtung,Dichtung 0199 |
0199 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Quelle (Quelle-Gruppe) Türdichtung 4-seitig 00491638 491638 154764 Türdichtung SIEMENS 00491638 rundum 10Haken für Backofen Herd Befestigung mit 10 Haken. Dichtung,Dichtung 0311 |
0311 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Backblech 465x375mm 42mm hoch emailliert, OT! 00435847 435847 Bosch, Siemens 156039 Backblech hoch SIEMENS 00435847 465x375x42mm Pfanne emailliert für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435847 Zubehör z.B. HEZ332000 , HEZ332070 , HZ332000 , HZ332070 - Extra tiefe, emaillierte Fettpfanne - Empfehlenswert für saftige Kuchen, Braten oder Tiefkühlgerichte und vieles mehr - Ideal als Auffanggefäß für Fett beim Grillen - Spülmaschinengeeignet - ActiveClean-fähig Backblech 0620 |
0620 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Heizelement oben Alternativteil wie SIEMENS 00471375 für Backofen 600419 Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen Dieses Magnetventil können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas. Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen 207781 Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 |
0602 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Abdeckung 00611706 296442 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0506 |
Blech 00686000 234631 Backblech |
Dichtung 00618518 298235 Dichtung,Dichtung 0328 |
0328 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Kappe 00616751 297817 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0324 |
0324 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 00613302 296857 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0323 |
0323 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 00668804 307317 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0155 |
0155 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gehäuseseitenteil 00684716 234488 Gehäuseteile 0530 |
0530 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Türverriegelung 00616750 225929 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0326 |
0326 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Blech 00680629 234043 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0201 |
0201 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lüftungskanal 00667740 257264 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0210 |
0210 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Frontglasscheibe 00680648 258884 Tür,Backofenscheibe 0410 |
0410 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Schraube 00422841 289016 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0422 |
0422 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Befestigungssatz 00645667 254437 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0321 |
0321 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Montage-/Aufstellanleitung 00545547 293565 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Bedienblende 00674324 258154 Gehäuseteile 0130 |
0130 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Gehäuseseitenteil 00684715 234487 Gehäuseteile 0520 |
0520 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Kabelbaum 00611675 296434 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel 0286 |
0286 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Halter 00675306 233013 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abluftkanal 00422130 288904 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0214 |
0214 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abluftkanal 00422129 288903 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0366 |
0366 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Antriebsachse 00612836 296720 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0245 |
0245 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 00644891 304405 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0220 |
0220 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lüftungsblende 00742090 238190 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0411 |
0411 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Auflage 00622504 299295 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0419 |
0419 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abluftkanal 00422128 288902 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0367 |
0367 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabelbaum 00619716 298597 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel 0287 |
0287 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Abdeckung 00680685 234046 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0502 |
0502 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 00650207 228886 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0552 |
0552 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gehäuseteil 00479676 223277 Gehäuseteile |
Bedienmodul programmiert 00672709 257948 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul 0173 |
0173 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Verriegelung-mechanisch 00655857 306130 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0247 |
0247 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Isolierteil 00472187 250647 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0335 |
0335 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gehäuse 00612837 296721 Gehäuseteile 0241 |
0241 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Lampe E14 40W wie BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 367945 Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe |
TÜRDICHTUNG 7807253 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 H717008 Oberhitze Backofen EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN D645888 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN 5822418 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000 |
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 M89972 Backofenroste COM
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 D642939 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK 7717780 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 W129376 Oberhitze Backofen COM
Oberhitze Backofen
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG (9000675) 584070 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR 9417416 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W 230V 6982879 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
EINLEGEROST D670171 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG 6982844 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
PTC-SENSOR 7716064 Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000 |
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD 5100455 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
LÜFTERFLÜGEL F149408 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
POTENTIOMETER D963536 Programmschalter BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000 |
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE 5084499 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
HEISSLUFTLEITBLECH 574608 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000 |
SCHLOSS 7802682 Schnapper BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000 |
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH 8977027 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
MIKROSCHALTER 8975503 Mikroschalter BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000 |
KLAMMER 2888462 Haken BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000 |
INNENSCHEIBE 9280377 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
BLENDE 8978943 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
MOTOR 9415884 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
RING 489421 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
KABELZUFÜHRUNG 494351 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
WAHLSCHALTER 573087 Herdschalter/Backofenschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
PLATTE 5110106 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
PLATTE 5110109 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
MUTTER 4909734 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
FÜHRUNG 8977038 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
DICHTUNG 8975250 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 7802690 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
ANTRIEBSACHSE 488703 Laufwerkteile BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000 |
ABLUFTKANAL 7809689 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
DISTANZTEIL 8937744 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE 7809655 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER 5082523 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
SCHRAUBE D963452 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
STECKDOSE D708653 Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000 |
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 489152 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
20.40828.010 RINGHEIZUNG 8942052 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
LÜFTERMOTOR 8977021 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TÜRVERRIEGELUNG 2880227 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
TÜRGRIFF 4856628 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
ABDECKUNG 490983 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG 493205 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
LUFTKANAL 541352 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
SCHRAUBE 7534870 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL 7809688 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
ABLUFTKANAL 7809690 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
AUFLAGE D643673 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
VERRIEGELUNG-MECHANISCH D648293 Schnapper BOSCH/SIEMENS
Schnapper
DICHTUNG D964288 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
GLASSCHEIBE 8951836 Backofenglasscheiben BOSCH/SIEMENS
BEDIENBLENDE 2884110 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
KAPPE 2873805 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
HALTER 4858703 Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000 |
ABLUFTKANAL 8977049 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
GEHÄUSERÜCKTEIL 7178553 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
DREHGRIFF BACKOFEN D645141 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
DREHGRIFF BACKOFEN D645146 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 X313956 Lüfter COM
4370000000 |
HALTER 2880982 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 4857532 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
ABDECKUNG 488736 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE 5110110 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
PLATTE 540667 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
ABDECKUNG 540676 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL 7809691 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
Ratgeber Backofen
Wie Sie Ihren Backofen reparieren
HB75LB550B
HB75LB550B/01 |
Ersatzteile anzeigen |
HB75LB550B
HB75LB550B/04 |
HB75LB550B
HB75LB550B/03 |
HB75LB550B
HB75LB550B/02 |
