Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens HB73LA550E/03
Marke Siemens
Modelnummer HB73LA550E/03
Kategorie Backofen
Siemens HB73LA550E/03 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HB73LA550E/03 Siemens Backofen Technische Zeichnung
154764
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
157591
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156061
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
211331
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
172466
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
213600
207519
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Distanzteil 00427919
290023
Befestigungssatz 00422851
204262
Türgriff 00678940
211271
Motor 00608022
206705
VDR-Widerstand 00187357
202804
Linse 00619962
298688
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen. Tür,Backofenscheibe
Führung 00642124
304043
Aufkleber 00752437
213608
Lüftermotor 00642103
208564
Dichtung 00750547
213519
Abdeckung 00611706
296442
10002367
Kappe 00616751
297817
Dichtung 00618518
298235
Abdeckung 00613302
296857
Lüftungskanal 00667740
257264
Frontglasscheibe 00680648
258884
Halter 00669412
307362
Schraube 00422841
289016
Halter 00669411
307361
Blech 00680629
234043
Türverriegelung 00616750
225929
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abdeckung 00668804
307317
Kabelbaum 00612147
296536
Befestigungssatz 00645667
254437
293565
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Kabelbaum 00611675
296434
Auflage 00622504
299295
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abdeckung 00663676
306977
Halter 00644891
304405
Halter 00675306
233013
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Lüftungsblende 00742090
238190
Bedienblende 00673443
258048
Abdeckung 00680685
234046
Halter 00650207
228886
Gehäuseteil 00479676
223277
Verriegelung-mechanisch 00655857
306130
Gehäuse 00612837
296721
Isolierteil 00472187
250647
Distanzteil 00603860
294612
Mutter 00603857
294611
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154861
- Tiefe: 315 mm
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
H717008
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
W129376
Oberhitze Backofen
COM
Oberhitze Backofen
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG (9000675)
584070
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
6982879
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
KNOPF
542473
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
POTENTIOMETER
D963537
Potis
BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000
KOMBIROST
D573544
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
SCHLOSS
7802682
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
BOSCH/SIEMENS
4370000000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
INNENSCHEIBE
9280377
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
BLENDE
8978943
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
MOTOR
9415884
BOSCH/SIEMENS
4150000000
RING
489421
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
KABELZUFÜHRUNG
494351
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
WAHLSCHALTER
573087
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
PLATTE
5110106
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
PLATTE
5110109
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
FÜHRUNG
8977038
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
8975250
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
BOSCH/SIEMENS
5400000000
METALLSCHEIBE
8973561
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
ANTRIEBSACHSE
488703
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
ABLUFTKANAL
7809689
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRGRIFF
4856628
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
7809723
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
D963452
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
493768
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
489152
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR
8977021
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRVERRIEGELUNG
2880227
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
490983
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
493205
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
LUFTKANAL
541352
BOSCH/SIEMENS
4370000000
7534870
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
AUFLAGE
D643673
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
D648293
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
D964288
BOSCH/SIEMENS
GLASSCHEIBE
8951836
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
HUTMUTTER
8973559
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
KAPPE
2873805
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
4858703
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
ABLUFTKANAL
8977049
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
X313956
COM
4370000000
2880982
BOSCH/SIEMENS
4857532
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
488488
BOSCH/SIEMENS
488736
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
PLATTE
540667
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
540676
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7809691
BOSCH/SIEMENS
4370000000
9419658
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
