Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens HB73A4580/02
Marke Siemens
Modelnummer HB73A4580/02
Kategorie Backofen
Siemens HB73A4580/02 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HB73A4580/02 Siemens Backofen Technische Zeichnung
154764
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
157591
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156061
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
158413
207781
Teleskopauszug,Halterung
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
211331
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
172466
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
213600
207519
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
158325
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Distanzteil 00427919
290023
Buchse 00643512
208662
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Motor 00608022
206705
Linse 00619962
298688
Befestigungssatz 00615068
207093
Auslöser 00609097
206733
Führung 00642124
304043
Aufkleber 00752437
213608
Türgriff 00707955
212625
Abdeckung 00680684
211354
Buchse 00622094
207581
Lüftermotor 00642103
208564
Dichtung 00750547
213519
Abdeckung 00611706
296442
Blech 00686000
234631
10002367
Kabelbaum 00613068
296796
Lüftungskanal 00667740
257264
Abstandshalter 00626497
300415
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abdeckung 00668804
307317
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Kabelbaum 00611675
296434
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Halter 00644891
304405
Frontglasscheibe 00685424
234573
Kabelbaum 00612564
296654
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Blende 00612615
225457
Blech 00680208
234011
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Kantenschutz 00668435
307282
Kabelbaum 00619716
298597
Gehäuseteil 00479676
223277
Blende 00612616
225458
Gehäuse 00612837
296721
Abdeckung 00610974
296291
Halter 00611202
296330
Kantenschutz 00668434
378455
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
KNOPF
542473
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
H717008
Oberhitze Backofen
EGO
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
W129376
Oberhitze Backofen
COM
Oberhitze Backofen
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
TÜRSCHARNIER
8975706
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG (9000675)
584070
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
HZ331000 BACKBLECH EMAILLE
7804234
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK
2886099
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
Kaltgerätenetzkabel
BOSCH/SIEMENS
Kaltgerätenetzkabel
2300000000,2301000000
6982879
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG
6982844
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
POTENTIOMETER
D963537
Potis
BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000
HALTERUNG
573516
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
TASTENSATZ (12019336)
M204645
Schaltereinheiten
BOSCH/SIEMENS
Schaltereinheiten
4300000000
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
BOSCH/SIEMENS
4370000000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
BLENDE
8978943
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
MOTOR
9415884
BOSCH/SIEMENS
4150000000
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
RING
489421
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
WAHLSCHALTER
573087
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
BUCHSE
D204915
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
8977038
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
BEFESTIGUNGSSATZ
2881171
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ANTRIEBSACHSE
488703
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
HALTERUNG
491244
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
PLATTE
5110106
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
ABLUFTKANAL
7809689
BOSCH/SIEMENS
4370000000
AUSLÖSER
9416573
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
W513363
COM
4370000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
D963452
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
489152
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR
8977021
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BUCHSE
9418362
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
HALTERUNG
535207
BOSCH/SIEMENS
489243
BOSCH/SIEMENS
490983
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
493205
BOSCH/SIEMENS
LINSE
5082817
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
PLATTE
5110109
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
LUFTKANAL
541352
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
ABSTANDSHALTER
D646007
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
TÜRGRIFF
D656780
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
D964288
BOSCH/SIEMENS
GLASSCHEIBE
8951836
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
VOLLAUSZUG 3-FACH TELESKOP-VOLLAUSZUG 3-FACH NICHT FÜR PYROLYSE GEEIGNET, MAX. 12 KG
W368431
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
TÜRGRIFF
5109299
Geschirrspülergriffe
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
HALTERUNG
491242
BOSCH/SIEMENS
PLATTE
540479
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
ABLUFTKANAL
8977049
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
489329
BOSCH/SIEMENS
KANTENSCHUTZ
494200
Kantenschutz
BOSCH/SIEMENS
Kantenschutz
5100000000,5105320000
KANTENSCHUTZ
494201
Kantenschutz
BOSCH/SIEMENS
Kantenschutz
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110111
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
540671
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
540891
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
BLENDE
544855
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABLUFTKANAL
7809691
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
