201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
0074
0074
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
0059
0059
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
0174
0174
155964
0157
0157
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
0037
0037
154788
Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Passend auch wie Küppersbusch 536410 ZUB116
0173
0173
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001
282577
0054
0054
Mikroschalter 00030689
201765
Lüftermotor 00094101
202026
Türscharnier rechts 00167455 167455 Bosch, Siemens, Neff
155952
Türscharnier SIEMENS 00167455 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für die linke Seite: BSH-Nr. 00167454
Türscharnier links 00167454 167454 Bosch, Siemens, Neff
155951
Türscharnier SIEMENS 00167454 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für die rechte Seite: BSH-Nr. 00167455
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
0121
0121
191204
0075
0075
157978
0094
0094
Widerstand 00066750
201891
Herd,Ofen
0096
0096
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Klemme 00026689
281857
0093
Verriegelung-elektrisch 00068863
216748
0101
Schalter 00068963
216749
0031
0031
Verriegelung-mechanisch 00069443
282636
0134
Zwischenscheibe 00284938
219081
0129
Griff 00068502
282580
0155
0155
367946
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF
1494693
Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
Unterhitze Backofen COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
Schutzglas für Backofenlampe COM
5200000000,5208590000
DREHGRIFF-ZEIT 72707402
1559592
Timerknopf BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Backofenbleche BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
SCHARNIER RECHTS
3856776
Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
Backofenheizungen BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
SCHARNIER LINKS
3856775
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM
1587369
VERRIEGELUNG 78140201
1561325
Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
SCHALTER 75273401
1561353
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
VERRIEGELUNG 74478401
1561748
Türverriegelungen
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
1566171
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
UHR 75192201
1571418
Programmschalter BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
4370000000
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
STÖSSEL 78105401
1561611
Stössel BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
THERMOSTAT 73064401
1569267
Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
GEBLÄSEABDECKUNG
1620133
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
TRICHTER 74459004
1617033
Trichter BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
GEHÄUSE OBEN 78275001
1617139
Gehäuse
5200000000,5206200000
LEISTE 78005120
1617141
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
LEISTE 78005140
1617142
Leisten
LEISTE 78030402
1617154
Leisten
GEHÄUSE OBEN 78035001
1617215
Gehäuse
SCHALTER 78114403
1587459
4300000000
GEHÄUSEOBERTEIL
4978403
Gehäuse
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
5230000000
ROHR 57811402
1561339
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
FASSUNG 73141406
1561624
Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
5230000000
KANAL 78094001
1571651
Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900003
1602673
Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
