- Modellreihe: HB478G5B6
- Gerätenummer: HB478G5B6/63
- Home
- Siemens Backofen
- Modellreihe HB478G5B6
- Ersatzteile für Siemens HB478G5B6/63
Marke | Siemens |
Modelnummer | HB478G5B6/63 |
Kategorie | Backofen |
Siemens HB478G5B6/63 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HB478G5B6/63 Siemens Backofen Technische Zeichnung
Backblech hoch BOSCH 17002715 455x375x39mm für Backofen Herd 339938 Backblech hoch BOSCH 17002715 455x375x39mm für Backofen Herd Emaillierte graue Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 33 mm. Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen 241491 Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0225 |
0225 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen 274263 Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluft-Heizelement ist hinten mittig im Backofen bzw. Herd eingebaut. - Außen-Ø: 208 mm - Innen-Ø: 196 mm - Anschlusstiefe: 37 mm - Flansch: Breite x Höhe: 71x16 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm - Flansch: Anschlussabstand: 43 mm - Werte: 2200 Watt, 220-240 Volt Heizelement,Heizelement 0903 |
0903 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für Backofen 241483 Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für Backofen Diese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill. Heizelement,Grillelement,Heizelement 0905 |
0905 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9103450b294f43439e045dcfc28fcea5,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte 241984 Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte Diese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement 0908 |
0908 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa |
Blech Dichtungsblech seitlich 11002841 214192 Blech Dichtungsblech seitlich 11002841 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0250 |
0250 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Flügel für Ventilator BOSCH 11022060 in Backofen 274495 Flügel für Ventilator BOSCH 11022060 in Backofen Dieser Lüfterflügel bzw. Metallflügel ist z.B. enthalten im kompletten Heiluftventilator BSH-Gruppe/Bosch.. 12030997 Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0993 |
0993 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Dichtungsband 10001947 380680 Dichtungsband 10001947 Dichtung,Dichtung 0199 |
0199 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Fühler BOSCH 00632716 PTC Sensor PT500 für Backofen Herd 227212 Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen Herd Dieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0985 |
0985 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Grillrost BOSCH 00577170 455x375mm HEZ634000 für Backofen 206257 Grillrost BOSCH HEZ634000 00577170 455x377mm für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost 1110 |
1110 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost BOSCH 11021175 in Backofen 274238 Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost BOSCH 11021175 in Backofen Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd. Halterung 1103 |
1103 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc 286054 Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe 0199 |
0199 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Potentiometer 00627648 10004602 226855 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004602 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0124 |
0124 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anschlusskabel 00754547 213699 Elektronik 0499 |
0499 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c01723e37fa9486ba10596355b42b021 |
Anschlusskabel 12008011 216183 Elektronik 0499 |
Schraube 00632786 302284 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0252 |
0252 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Wrasenschirm 12019137 386105 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0502 |
0502 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Ring 10004378 381195 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0120 |
0120 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schraube 00632802 302292 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
0198 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Microfasertuch mit Wabenstruktur BOSCH 00460770 für Herd 291303 Microfasertuch mit Wabenstruktur BOSCH 00460770 für Herd Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle 213697 Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Elektronik,Anschlusskabel 0499 |
0499 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml 203730 Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml - Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen - Reinigt auch Backbleche sowie Oberflächen aus Emaille und Edelstahl - Kraftvolle Rezeptur zur einfachen Reinigung hartnäckiger, eingebrannter Ablagerungen - Kein Aufheizen des Backofens notwendig - Das Reinigungsmittel entfaltet seine Wirkung bereits bei Zimmertemperatur - Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Verschlusskappe 00633142 302394 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0507 |
0507 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Zwischenboden 00775950 241919 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1260 |
1260 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Reinigungsgel BOSCH 00311859 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 203729 Reiniger Gel BOSCH 00311859 für Backofen 200ml OT: BSH-Gruppe/Bosch.. 00311859 - Geruchsarmes Reinigungs-Gel für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen - Reinigt auch Backbleche sowie Oberflächen aus Emaille und Edelstahl - Mit integriertem Bürstenkopf für einfaches Auftragen - Kraftvolle Rezeptur zur einfachen Reinigung hartnäckiger, eingebrannter Ablagerungen - Kein Aufheizen des Backofens notwendig - Das Reinigungsmittel entfaltet seine Wirkung bereits bei Zimmertemperatur Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden. Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
Halter 00633088 302380 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0244 |
0244 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Klammer 00633544 302532 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
0199 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Drehgriff 10004601 381253 Drehknopf,Knöpfe 0115 |
0115 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Unterlegscheibe 00633169 302408 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0949 |
0949 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anschlusskabel 12008009 216181 Elektronik 0499 |
Schraube 00632787 302285 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
Schraube 00633684 302586 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
Gehäuse 11021540 383645 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Gehäuseteile 0175 |
0175 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Einsatz 00633154 302401 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0950 |
0950 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabelbaum 10005502 381376 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel 0194 |
0194 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Abdeckung 10004802 381290 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1209 |
1209 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabelbaum 10005494 381373 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel 0478 |
0478 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Schraube 10006225 381500 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
Dichtungsband 10006032 381446 Dichtung,Dichtung 0199 |
Lichtleiter 10004584 381250 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0129 |
0129 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Distanzteil 10004667 381273 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0992 |
0992 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabelhalter 10006054 381448 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
Kabelhalter 10006055 381449 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
Kabelhalter 10009657 381594 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
Lichtleiter 10004585 381251 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0128 |
0128 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabelhalter 10006056 381450 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
Ring 10016019 Originalersatzteil von Bosch 10028857 Ring 10016019 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10016019 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0514 |
0514 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch 10027507 Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1120 |
1120 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch 10027614 Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0510 |
0510 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von Bosch 10029038 Türschalter 12019160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12019160 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0548 |
0548 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anschlusskabel 12019530 280024 Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel 0499 |
0499 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von Bosch 10029027 Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1223 |
1223 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabelbaum 10005571 Originalersatzteil von Bosch 10029047 Kabelbaum 10005571 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005571 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
Flansch 11044536 Originalersatzteil von Bosch 10027567 Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0586 |
0586 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von Bosch 10027533 Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0944 |
0944 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Connectivitymodul 12018850 Originalersatzteil von Bosch 10029040 Connectivitymodul 12018850 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 12018850 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0110 |
0110 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von Bosch 10029029 Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1240 |
1240 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Prüfgeraet 15000283 Originalersatzteil von Bosch 10027592 Prüfgeraet 15000283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Prüfgeraet 15000283 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
Mutter 10013186 Originalersatzteil von Bosch 10027539 Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0994 |
0994 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von Bosch 10029028 Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1230 |
1230 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gehäuseseitenteil 23002338 Originalersatzteil von Bosch 10029026 Gehäuseseitenteil 23002338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002338 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1220 |
1220 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Frontglasscheibe 00776125 241964 Tür,Backofenscheibe 0210 |
0210 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Dichtungsband 11018697 273273 Dichtung,Dichtung 0134 |
0134 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von Bosch 10027570 Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0901 |
0901 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schraube 10008509 Originalersatzteil von Bosch 10027229 Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von Bosch 10027558 Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0421 |
0421 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch 10029172 Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0132 |
0132 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anschlusskabel 12021583 386265 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0499 |
0499 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von Bosch 10027613 Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0501 |
0501 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 11029461 Originalersatzteil von Bosch 10027597 Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0233 |
0233 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von Bosch 10027606 Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0941 |
0941 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch 10027616 Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0211 |
0211 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schraube 00611861 296473 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
Lüftungsblende Topblende Pyrolyse 11023325 274761 Lüftungsblende Topblende Pyrolyse 11023325 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türgriff 11036710 Originalersatzteil von Bosch 10027651 Türgriff 11036710 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11036710 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0201 |
0201 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von Bosch 10035239 Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 20002578 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0935 |
0935 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von Bosch 10029033 Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 17002716 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1115 |
1115 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch 10027549 Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0251 |
0251 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Steuerungsmodul unprogrammiert 11047406 Originalersatzteil von Bosch 10036157 Steuerungsmodul unprogrammiert 11047406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11047406 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0420 |
0420 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch 10030575 Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005504 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0132 |
Bedienblende 11031709 Originalersatzteil von Bosch 10031869 Bedienblende 11031709 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11031709 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0130 |
0130 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch 10034798 Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1245 |
1245 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von Bosch 10031302 Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0101 |
0101 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabelbaum 10007899 381578 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0196 |
0196 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabelbaum 10005501 381375 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel 0195 |
0195 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Türscharnier 12027249 Originalersatzteil von Bosch 10034497 Türscharnier 12027249 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12027249 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0216 |
0216 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von Bosch 10034498 Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12027250 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0217 |
0217 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Drehgriff-Vorwahl 10014854 Originalersatzteil von Bosch 10034499 Drehgriff-Vorwahl 10014854 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10014854 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0101 |
Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von Bosch 10031291 Wahlschalter 10008688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10008688 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0125 |
0125 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch 10031712 Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0937 |
0937 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von Bosch 10031713 Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe 10011744 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0939 |
0939 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Bedienmodul unprogrammiert 11033227 Originalersatzteil von Bosch 10031870 Bedienmodul unprogrammiert 11033227 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11033227 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0173 |
0173 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch 10035153 Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türsicherung 10016651 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1199 |
1199 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252 10003543 Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252 Gehäuseteile,Backofenscheibe 0284 |
0284 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd 11024100 10005069 Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd Glasseidedichtung, pyrolyse für 60 cm Geräte Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11024100 Dichtung 0911 |
0911 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5 |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754544 für Backofen 312763 Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für Einbaubackofen Gleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205 Elektronik 0499 |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für Backofen 10102201 Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für Backofen Graues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Nicht für DK geeignet. Anschluss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b |
INNENSCHEIBE 525X415MM (20000669) Q193778 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
UNIVERSALPFANNE M415638 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
TÜRDICHTUNG (11041872) R926868 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
OBERHITZE-HEIZUNG G114556 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST (11021175) H909386 Teleskopauszug Backofen BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000 |
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004816) M93226 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
UNTERHITZE-HEIZUNG M93228 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
20.41854.000 RINGHEIZUNG (11021309) M93174 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
ZWISCHENSCHEIBE G114601 Backofenglasscheiben BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (10012524) Q187461 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
GLASSLIGHTCOVER (12027231) Q224477 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
LÜFTERFLÜGEL (11022060) M93184 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
ANSCHLUSSKABEL 1656095 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794) G119742 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
POTENTIOMETER D963536 Programmschalter BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000 |
HOLDER (1200W) (10004601) M213061 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
SCHRAUBEN 2 STÜCK F147101 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
DICHTUNGSBAND (10001947) H410326 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DICHTUNG BAND (11018697) H624435 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL 7534868 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
RING (1200W) (10004378) M211985 Dichtungsringe BOSCH/SIEMENS
Dichtungsringe
5500000000,5503000000 |
HALTER (11029459) M415636 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR H633228 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
CHARNIÈRE DE PORTE (12027250) Q141901 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
TÜRSCHALTER (12019160) Q337832 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
TÜRSICHERUNG (10016651) R656626 Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
ANSCHLUSSKABEL 1656098 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
BLENDE (11023319) M93216 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
BLECH (11002841) G116567 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
BLENDE (11023320) M93215 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
CHARNIÈRE DE PORTE (12027249) Q141900 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
KLAMMER G111923 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
ANSCHLUSSKABEL (12008009) G284945 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SCHRAUBE G111459 Schrauben BOSCH/SIEMENS
STOPFEN (10005353) M93178 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
FEDERBAND 1 STÜCK 8931499 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
SCHRAUBE D963452 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE G111974 Schrauben BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 8975250 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
TEMPERATURE KNOB (1200W) M212158 Knebel BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000 |
ABDECKUNG (10004802) M93188 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
HALTER G111656 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF R329166 Türgriffe BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000 |
EINSATZ G111693 Einsatz BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000 |
SCHRAUBE G111471 Schrauben BOSCH/SIEMENS
BUCHSE G111692 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
ANSCHLUSSKABEL (12008011) G284947 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
NETZKABEL (12019530) M116868 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SCHRAUBE (10006225) M93150 Schrauben BOSCH/SIEMENS
TELESKOPAUSZUG (17003241) Q140744 Teleskopauszug Backofen BOSCH/SIEMENS
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS U748238 Ringheizkörper TORMEC
Ringheizkörper
WAHLSCHALTER W179948 Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000 |
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT (17002716) M563402 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS (11044690) U33196 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
ABDECKUNG M93231 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
FRONTGLASSCHEIBE Q318874 Frontscheiben BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000 |
LUFTLEITBLECH (20001531) Q585546 Luftleitbleche BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000 |
SICHERHEITSBLATT (10014462) Q803988 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSESEITENTEIL (23002338) U484703 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
GEHÄUSE-UNTERTEIL M903101 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
GEHÄUSESEITENTEIL (23002339) U484704 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
AIRCHANNELEXHAUST (20000541) Q224478 Luftkammern BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
CASE-REARPART (20001813) Q619999 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
ZWISCHENBODEN H714795 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
WRASENKANAL (12019137) M93225 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
WAHLSCHALTER R426573 Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000 |
HOT-AIR GUIDE PLATE (11040404) R461544 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175 X314460 Teleskopauszug Backofen COM
SCHRAUBE 488617 Schrauben BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSSKAPPE G111688 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
ANSCHLUSSKABEL M217935 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
SCHRAUBE (10008509) M399704 Schrauben BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE (11021540) M93205 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
KABELHALTER (10006056) M93210 Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
GEHÄUSE (11036593) Q585523 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEHÄUSETEIL (20002730) R695174 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
Ratgeber Backofen
Wie Sie Ihren Backofen reparieren
HB478G5B6
HB478G5B6/42 |
Ersatzteile anzeigen |
HB478G5B6
HB478G5B6/49 |
HB478G5B6
HB478G5B6/46 |
HB478G5B6
HB478G5B6/44 |
HB478G5B6
HB478G5B6/38 |
HB478G5B6
HB478G5B6/48 |
HB478G5B6
HB478G5B6/72 |
HB478G5B6
HB478G5B6/60 |
