- Modellreihe: CT636LES6
- Gerätenummer: CT636LES6/03
- Home
- Siemens Kaffeeautomat
- Modellreihe CT636LES6
- Ersatzteile für Siemens CT636LES6/03
Marke | Siemens |
Modelnummer | CT636LES6/03 |
Kategorie | Kaffeeautomat |
Siemens CT636LES6/03 Kaffeeautomat Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CT636LES6/03 Siemens Kaffeeautomat Technische Zeichnung
Kupplung für Brühgruppe 00620989 620989 Bosch, Siemens, Neff 157164 Kupplung SIEMENS 00636486 für Brühgruppe Kaffeemaschine Hinweis: Austausch nur in Verbindung mit Einlaufstutzen BSH-Nr. 00616637 Brühgruppe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23 |
Wasserfilter wie SIEMENS 17000705 TZ70003 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 216498 Wasserfilter wie SIEMENS 17000705 TZ70003 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000705 Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033 , Solis 700.78 Intenza Filterkartusche für Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...) Die Wasserfilterkartusche schützt Ihre Espressomaschine vor Kalkablagerungen und verlängert so ihre Lebensdauer. TIPP: Um die optimale Filterleistung und den Maschinenschutz sicherzustellen, wechseln Sie die Kartusche bitte regelmäßig. Vor dem ersten Gebrauch sollte der Wasserfilter ca. 1/2 Stunde gewässert werden. Filterkapazität: ca. 2 Monate oder 50 l (400 Tassen) Wasserfilter 0221 |
0221 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820 |
Bohnenbehälter GAGGENAU 11015223 Set mit Deckel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 215826 Bohnenbehälter GAGGENAU 11015223 Set mit Deckel für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Kaffeebohnenbehälter BSH-Nr. 11005971 inklusive Deckel mit Dichtung BSH-Nr. 12006142 Bohnenbehälter 0230 |
0230 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41 |
Kaffeepulverlöffel schwarz 00620832 620832 Bosch, Siemens, Neff 157600 Kaffeepulverlöffel SIEMENS 00620832 für Kaffeevollautomat Dieser schwarze Messlöffel aus Kunststoff für gemahlenen Kaffee ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen. Kaffeelöffel 0222 |
0222 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2 |
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe 00625379 625379 Bosch, Siemens, Neff 155846 Dichtung 46mmØ für Brühgruppe SIEMENS 00625379 in Kaffeemaschine Dieser rote Silikon-O-Ring ist an verschiedenen Brüheinheiten in Kaffeevollautomaten eingesetzt. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung 0213 |
0213 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776 |
Kabel Spülmaschinen-Anschlusskabel grau, OT! 00645033 645033 Bosch, Siemens, Nef 156122 Anschlusskabel 1750mm BOSCH 00645033 für Geschirrspüler Diese graue Zuleitung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436707 Länge: 1750 mm Anschluss 0101 |
0101 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da |
Mahlwerk BOSCH 12008548 für Kaffeemaschine 276920 Mahlwerk BOSCH 12008548 für Kaffeemaschine Mahleinheit u.a. inklusive Kappe, Modul, Schaumstoff-Dämpfer und Manschette. Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel. Mahlwerk 0502 |
0502 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad |
Abtropfschalenabdeckung BOSCH 11013168 für Kaffeemaschine 382708 Abtropfschalenabdeckung BOSCH 11013168 für Kaffeemaschine Diese schwarze Kunststoffabdeckung dient als Schwallschutz-Einsatz für die Abtropfschale am Einbau-Kaffeevollautomat. Gehäuse 0226 |
0226 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad |
Einlaufstutzen für Brühgruppe 00616637 616637 Bosch, Siemens, Neff 157310 Einlaufstutzen SIEMENS 00636487 Original für Brühgruppe Kaffeemaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00636487 Inklusive 2 O-Ringen BSH-Nr. 00614639. Enthalten in Brühgruppe BSH-Nr. 00741901. Brühgruppe |
Auslaufabdeckung SIEMENS 12006134 für Kaffeemaschinen 276129 Auslaufabdeckung SIEMENS 12006134 für Kaffeemaschinen Ausguss 0103 |
0103 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e |
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680 376851 Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680 Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5 |
Kaffeepulverbehälter BOSCH 12006143 für Kaffeemaschine 384240 Kaffeepulverbehälter BOSCH 12006143 für Kaffeemaschine Diese transparente Kaffeepulverschublade bzw. dieser Behälter für den gemahlenen Kaffee ist in Einbau-Kaffeevollautomaten eingesetzt. Tresterbehälter 0209 |
0209 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3 |
Durchflussmengenzähler BOSCH 00634508 für Kaffeemaschine 208127 Durchflussmengenzähler BOSCH 00634508 für Kaffeemaschine Dieser weiße Durchflussmelder inklusive dem Kabelstrang für den Einbau-Kaffeevollautomaten ist am Pulsationdsämpfer eingebaut. Er misst die Wasserdurchflussmenge die durch den Kaffeeautomaten fließt. Durchflussmengenzähler 0608 |
0608 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba |
Hauptelektronik original Ecovacs 10002296 für Saugroboter 10001300 Hauptelektronik Ecovacs 10002296 für Saugroboter |
0638 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,1e1d10c15a754233ab57e0d5107d6fb5 |
Dichtung 12mmØ für Heizelement, 2 Stück 00614611 614611 Bosch, Siemens, Neff 157134 Dichtung SIEMENS 00614611 12mmØ für Heizelement Kaffeemaschine 2Stk Passend z.B. für den Ein- sowie Auslaufanschluss an Durchlauferhitzer-Heizelement BSHG00647100. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung 0616 |
0616 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776 |
Dämpfer mit Schläuchen Bosch 00658964 für Kaffeemaschine 158134 Dämpfer mit Schläuchen Bosch 00658964 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00658964. Pumpe 0603 |
0603 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,593df6cdaaec49a8a5bc242abed38b83 |
Deckel FreshLock für Milchbehälter BOSCH 00633189 an Kaffeemaschine 208055 Deckel FreshLock für Milchbehälter BOSCH 00633189 an Kaffeemaschine Milchbehälter 0111 |
0111 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4 |
Silikonschlauch Ventil / Kaffeeauslaufverteiler SIEMENS 00633323 für Kaffeemaschine 302439 Silikonschlauch Ventil / Kaffeeauslaufverteiler SIEMENS 00633323 für Kaffeemaschine Dieser orangene verstärkte 3,5x6,7 350mm lange Siliconschlauch ist zwischen dem Keramikventil und der Getränkeauslauf-Kupplung bzw. dem Kaffeeauslaufverteiler eingesetzt. Er ist in Einbau-Kaffeevollautomaten sowie in Stand-Kaffeeautomaten vorhanden. Schlauch 0626 |
0626 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e7448c1794af432e814bce883259a860 |
Heizelementeanschluss SIEMENS 00622062 für Eingangsseite Kaffeemaschine Kaffeeautomat 157952 Heizelementeanschluss SIEMENS 00622062 für Eingangsseite Kaffeemaschine Kaffeeautomat Inklusive Dichtung. Z.T. passend zu Durchlauferhitzer-Heizelement BSH-Nr. 12005375 , hierbei passender Anschluss für die Ausgangsseite: BSH-Nr. 00633168 Heizelement 0617 |
0617 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,65591a4b1b82486eafa7c40f323c8537 |
Abdeckung für Brühgruppe oben SIEMENS 00622025 in Kaffeemaschine Kaffeeautomat 157388 Abdeckung für Brühgruppe oben SIEMENS 00622025 in Kaffeemaschine Kaffeeautomat Diese schwarze, mit Piktogrammen bestanzte Abdeckplatte für den Brühkopf ist z.B. in Brüheinheit BSH 00741901 enthalten Brühgruppe 0216 |
0216 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23 |
Anschlusskabel wie BOSCH 00645033 für Geschirrspüler 10005319 Anschlusskabel wie BOSCH 00645033 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645033 , Küppersbusch 436707 Anschluss |
Wassertankkupplung / Ventilsitz 00617956 617956 Bosch, Siemens, Neff 157248 Wassertankkupplung Bosch Siemens 00617956 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00617956 Befindet sich unter dem Wassertank. Wassertank 0646 |
0646 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bf06f89237b548cbbe38a3c6290c8592 |
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine 10103056 Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc. Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet. Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50 |
Schlauch für Heizelement 8x5,3mmØ 155mm BOSCH 00647099 für Kaffeemaschine 157841 Schlauch für Heizelement 8x5,3mmØ 155mm OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647099. Befindet sich zwischen dem Dämpfer (Pulsationsdämpfer) z.B. BSHG00622127 der Elektropumpe und dem Eingangsanschluss des Durchlauferhitzer-Heizelements. Passende Schlauchklemme: BSHG00614610. Schlauch 0618 |
0618 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e7448c1794af432e814bce883259a860 |
Entkalkungstabletten BOSCH 00311974 für Kaffeemaschine 3Stk 00311821 600375 Entkalkungstabletten BOSCH 00311974 für Kaffeemaschine 3Stk Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig. Sehr einfach zu dosieren, nur eine Tablette pro Anwendung. Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen. Perfekt geeignet zur Nutzung mit Entkalkungsprogrammen von Kaffeemaschinen. Für Region NORD (Sprachen: de, en, cs, da, et, fi, lt, lv, no, pl, ru, sk) Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311821 Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7 |
Dichtung O-Ring 10mmØ für Pumpenanschluss SIEMENS 00614606 in Kaffeemaschine 157447 Dichtung O-Ring 10mmØ für Pumpenanschluss SIEMENS 00614606 in Kaffeemaschine Dieser O-Ring ist z.B. eingesetzt an der Elektropumpe Ulka EP4GW in Kaffeeautomaten. Enthalten u.a. in Elektropumpe kpl. BSH-Nr. 00647096 , 12008609 Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung 0606 |
0606 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776 |
Luftfilter mit Filtereinsatz + Schlauch + Adapter BOSCH 00632990 für Kaffeemaschine 157838 Luftfilter mit Filtereinsatz + Schlauch + Adapter OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00632990. Luftfilter mit Filtereinsatz, Schlauchadapter, Silikonschlauch. Befindet sich oben im Gerät auf dem elektrischen Keramikventil und dient der Luftzufuhr für die Milchaufschäumerkupplung. Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7532021d8be44be1a080db301bc4d170 |
Milchansaugrohr 180mm 00754124 754124 Bosch, Siemens, Neff 00646958 12011186 157162 Milchansaugrohr SIEMENS 12011773 180mm für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00646958, 12011186 Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5 |
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine 10103067 Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc. Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet. Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung |
Serviceklappe für Brüheinheit BOSCH 11005972 in Kaffeemaschine 381976 Serviceklappe für Brüheinheit BOSCH 11005972 in Kaffeemaschine Diese grau-transparente Klapptüre ist vorne rechts im Einbau-Kaffeevollautomat eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0210 |
0210 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Milchschlauch Gaggenau 12006138 Mittelstück in Metalleinfassung für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 216104 Milchschlauch Gaggenau 12006138 Mittelstück in Metalleinfassung für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Befindet sich meist zwischen hinterem sowie vorderen schwarzen Milchschlauch z.B. 12006136 Schlauch 0117 |
0117 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e7448c1794af432e814bce883259a860 |
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml 10102905 Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml Entkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher |
141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9 |
Milchschlauch GAGGENAU 12006136 163mm für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 384236 Milchschlauch GAGGENAU 12006136 163mm für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Meist befindet sich ein schwarzer Schlauch vor sowie hinter dem metalleingefassten Milchschlauch in einem Einbau-Kaffeevollautomat. Schlauch |
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g 172430 Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen. Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten. Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703: Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen. Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten. Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten. Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung. Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc |
Füllstandssensor SIEMENS 00633387 für Kaffeemaschine 302480 Füllstandssensor SIEMENS 00633387 für Kaffeemaschine Dieser kapazitive Füllstandssensor bzw. diese kleine Elektronikplatine sitzt hinter der Hauptelektronik, dem Steuerungsmodul. Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225 |
Reinigungstabletten BOSCH 00311969 für Kaffeemaschine 10x2,2g 340314 Reinigungstabletten BOSCH 00311969 für Kaffeemaschine 10x2,2g Passend für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen 1 VE (Verkaufseinheit) = 10 Tabs mit je 2,2g, ausreichend für 10 Anwendungen Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50 |
Schlauchbefestigungsfeder Set BOSCH 00614614 für Kaffeemaschine 4Stk 297195 Schlauchbefestigungsfeder Set BOSCH 00614614 für Kaffeemaschine 4Stk Sicherungssplint bzw. Metallklammer zum Sichern des Druckschlauchs ( Wasserschlauch ) bzw. der Druckschläuche ( Wasserschläuche ) im Kaffeevollautomaten. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0614 |
0614 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schlauchklemme 8,5mmØ BOSCH 00614610 für Kaffeeautomat 157763 Schlauchklemme 8,5mmØ OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614610. Passend z.B. zu rotem gewebeummantelten Silikonschlauch Heizung/Pumpe BSHG00647099. Schlauch 0612 |
0612 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e7448c1794af432e814bce883259a860 |
Dichtung 9,5mmØ für Ventil Brühgruppe BOSCH 00633878 in Kaffeemaschine 302632 Dichtung 9,5mmØ für Ventil Brühgruppe BOSCH 00633878 in Kaffeemaschine Dieser rote O-Ring bzw. Dichtring befindet sich, je nach Kaffeevollautomat, zwischen Adapter und Keramikventil oder/und am Kupplungsstück für den Auslauf der Brühgruppe etc. Dichtung 0651 |
0651 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776 |
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g 10102886 Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen. Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat. Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger |
Verriegelungsschieber für Brühgruppe SIEMENS 00647113 in Kaffeemaschine 157956 Verriegelungsschieber für Brühgruppe SIEMENS 00647113 in Kaffeemaschine Dieser Schieber inklusive 2 Federn befindet sich im Geräteinneren am Montageblech. Brühgruppe 0219 |
0219 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23 |
Elektropumpe ULKA EP4GW 48W 230V für Kaffeemaschine 10103048 Elektropumpe ULKA EP4GW 48W 230V für Kaffeemaschine AlternativTeil : Solo-Pumpe wie in Pumpen mit Pulsationsdämpfer etc. BSH-Gruppe/Bosch.. 12008609 , 12008612 , 12010899 , 12008610 für den Kaffeevollautomat. Diese Pumpe ist auch passend für Einbaukaffeeautomaten sowie Siebträgermaschinen. Pumpe |
Getränkeauslaufkupplung GAGGENAU 12006208 Ablaufset mit ORingen für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 216114 Getränkeauslaufkupplung GAGGENAU 12006208 Ablaufset mit ORingen für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Vormontiert mit Dichtungsringen bzw. O-Ringen Ausguss 0642 |
0642 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e |
Milchbehälter mit FreshLock Deckel BOSCH 11005967 für Kaffeemaschine 215098 Milchbehälter mit FreshLock Deckel BOSCH 11005967 für Kaffeemaschine Isolier-Milchbehälter neutral. Milchbehälter 0110 |
0110 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4 |
Dämpfer 00634518 302780 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0503 |
0503 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Pflegemittel 00311567 203714 Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59 |
Sensor Assm Milchtank Sensor IC6 00634629 302830 Sensor Assm Milchtank Sensor IC6 00634629 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0424 |
0424 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anschlusskabel 00646104 208851 Anschluss 0101 |
Reinigungstuch 00466148 291316 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Klammer Türöffnungsbegrenzer Bosch 00636455 für Kaffeemaschine 2 Stk 303259 Klammer Türöffnungsbegrenzer Bosch 00636455 für Kaffeemaschine 2 Stk Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kaffee 00461643 205172 Kaffeebohnen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a |
Gehäuse 11003095 267901 Gehäuseteile 0320 |
0320 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,123ebedf6fda4c68aa9e203b61389775 |
Drehgriff 00632977 208036 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Anschlusseinheit 00636487 303266 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0214 |
0214 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Dämpfer für Elektropumpe Ulka 00622127 622127 Bosch, Siemens, Neff 157058 Dämpfer für Pumpe Ulka SIEMENS 00622127 in Kaffeemaschine Dieser Pulsationsdämpfer ist z.b. enthalten in Elektropumpe Ulka EP4GW BSH-Nr. 00650881 und 00659865 , Ulka EP5GW BSH-Nr. 00653092 , 12010900 Z.T. passender roter gewebeummantelter Silikonschlauch für Heizelement siehe BSH-Nr. 00647099 Pumpe 0607 |
0607 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,593df6cdaaec49a8a5bc242abed38b83 |
Abtropfschale GAGGENAU 11005973 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 268516 Abtropfschale GAGGENAU 11005973 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Abtropfschale 0201 |
0201 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff |
Schale Tropfschale klein Bosch 12006145 für Kaffeemaschine 384250 Abtropfschale klein BOSCH 12006145 für Kaffeemaschine Diese kleinere schwarze Auffangbehälter ist in Einbau-Kaffeevollautomaten vorne eingeschoben. Er ist bis max. 60°C spülmaschinengeeignet. Abtropfschale 0309 |
0309 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff |
Brühgruppen-Dichtgummi 00622024 622024 Bosch, Siemens, Neff 157056 Brühgruppen-Dichtgummi Bosch 00622024 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622024. Enthalten z.B. in Brühgruppe BSH-Nr. 00741901. Brühgruppe,Dichtung 0220 |
0220 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776 |
Entkalkungstabletten BOSCH TCZ8002A 00312093 für Kaffeemaschine 3Stk 10002921 Entkalkungstabletten BOSCH TCZ8002A 00312093 für Kaffeemaschine 3Stk 2 in 1 Entkalkungstabletten: Entfernt Kalkablagerungen und schützt vor Korrosion. Verlängerte Gerätelebensdauer durch optimalen Kalkschutz. Geeignet für alle Kaffeevollautomaten der Vero-Serie sowie für Einbau-Kaffeecenter. Optimiert für den automatischen Entkalkungsprozess von Bosch Espresso-Vollautomaten. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9 |
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5Stk 00311944 00311134 10005336 Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5Stk Dieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134 Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8bd5292fffa461fbdc2765102d152ff,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,229beb38379c427bb0eba70033835818,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,88e9f4ced7c24e0b9e8ccb452ca93f44,05578e9684de4547a38cefdca7ac4db0,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,2a96860c64ad4ae99057fa89ab490591,2d8e210fc016451e98b7e68394588b42,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5,61fa3fd281894e6c934fb52c05323330,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299,919833c05fba406b8b594a3c9bd3ee8a,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,b3f1d72f09e64660950e46fb8a5d9ed4,f0dfba8c15ca474f91edd5253fae6838 |
Dichtung 9mmØ für Brühgruppe BOSCH 00636489 für Kaffeemaschine 158112 Dichtung 9mmØ für Brühgruppe Bosch 00636489 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00636489. Z.B. enthalten in Einlaufstutzen BSHG00616637, rote ersetzt schwarze Ausführung. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung 0212 |
0212 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776 |
Dichtung 8mmØ für Temperaturfühler NTC, 3 Stück Bosch 00614612 für Kaffeemaschine 158176 Dichtung 8mmØ für Temperaturfühler NTC, 3 Stück Bosch 00614612 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614612. Befinden sich z.B. am NTC Temperaturfühler für Heizelement BSH-Nr. 00647101. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung 0613 |
0613 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776 |
Kaffeesatzbehälter GAGGENAU 12011727 Tresterbehälter transparentgrau für Kaffeemaschine 216400 Kaffeesatzbehälter GAGGENAU 12011727 Tresterbehälter transparentgrau für Kaffeemaschine Tresterbehälter 0202 |
0202 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3 |
Kupplung 00636486 303265 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0215 |
0215 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kaffee 00461642 205171 Kaffeebohnen |
Anschlusskabel 00646106 208852 Anschluss 0101 |
Wasserfilter SIEMENS TZ70003 17000705 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 172384 Wasserfilter SIEMENS TZ70003 17000705 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000705 Brita® Intenza Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033 Wasserfilterpatrone für Kaffeemaschinen mit Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...) Schützt das Gerät vor Kalkablagerungen, Chlor, Blei und Kupfer Verbessert den Geschmack und das Aroma des Kaffees In Abhängigkeit von der Wasserhärte einstellbar Entfernen Sie immer den Filter, bevor Sie das Gerät entkalken oder ersetzen Sie es nach 50 Litern (400 Tassen oder alle zwei Monate) Auch in einer 3er Packung unter der Artikelnummer 17000706 erhältlich TIPP: Um die optimale Filterleistung und den Maschinenschutz sicherzustellen, wechseln Sie die Kartusche bitte regelmäßig. Vor dem ersten Gebrauch sollte der Wasserfilter ca. 1/2 Stunde gewässert werden. - Filterkapazität: ca. 2 Monate - Material Filterkomponenten: Aktivkohle, Ionenaustauscher Wasserfilter |
Anschlusskabel 12005926 216088 Anschluss 0101 |
Träger 00634631 302832 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0435 |
0435 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anschluss 00625600 300152 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0412 |
0412 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Scharnier 00634835 227416 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0310 |
0310 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 12006213 384265 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0511 |
0511 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schalter 00634517 302779 Schalter 0509 |
0509 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3e894395655441f5af010e8da2573a98 |
Hebel 12006215 Originalersatzteil von Bosch 10036940 Hebel 12006215 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 12006215 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0505 |
0505 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Modul 12013416 385361 Elektronik 0427 |
0427 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225 |
Pflegeset BOSCH 00311981 Reinigungstabletten Flüssigentkalker für Kaffeemaschine 377211 Pflegeset BOSCH 00311981 Reinigungstabletten Flüssigentkalker für Kaffeemaschine Geeignet für alle BSH Kaffeevollautomaten Mit diesem perfekt auf Ihr Hausgerät abgestimmten Set pflegen Sie Ihren Kaffeevollautomaten rundum. Kaffeeablagerungen entfernen Sie sicher und zuverlässig mit den Reinigungstabletten, Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher mit dem flüssigen Kalklöser. 10 Reinigungstabletten BSH-Nr. 00311969 ausreichend für 10 Anwendungen Passend für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen Made in Germany 500ml Flüssigentkalker BSH-Nr. 00311968 ausreichend für bis zu 5 Anwendungen Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Kaffeemaschinen Reiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9 |
Blende 11005976 268517 Blende 0312 |
0312 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c |
Stecker 00634523 302784 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0411 |
0411 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabel 00634519 227390 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0504 |
0504 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Steuerungsmodul programmiert 12011986 277672 Elektronik 0420 |
0420 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225 |
Bedienmodul programmiert 12012717 385258 Elektronik 0306 |
0306 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225 |
Kabel 00634617 302821 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0604 |
0604 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabel 00634520 302781 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0434 |
0434 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Deckel 00634636 302835 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0208 |
0208 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk 172301 Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen. Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat. 1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger |
Lüfter 12006214 276154 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0512 |
0512 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schalter 00634521 302782 Schalter 0433 |
0433 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3e894395655441f5af010e8da2573a98 |
Edelstahlpflege Öl BSH protect 100ml 00311135 311135 Bosch, Siemens, Neff 155533 Edelstahlpflege Öl Bosch Siemens 00311567 protect 100ml Hemmt die Auflagerung von Schmutz und Fingerabdrücken. Einfach in der Anwendung: Pflegeöl auf ein Tuch geben und die Oberfläche abwischen. Vollkommen lebensmittelunbedenklich. Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet. Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger |
Schalter 00634561 302793 Schalter 0426 |
0426 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3e894395655441f5af010e8da2573a98 |
Schalter 00634511 302775 Schalter 0644 |
0644 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3e894395655441f5af010e8da2573a98 |
Abdeckung 12006225 384268 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0415 |
0415 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Rohr 12011773 384987 Rohr 0115 |
0115 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5 |
Abdeckung 11005974 381977 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0314 |
0314 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kappe 12006216 Originalersatzteil von Bosch 10036941 Kappe 12006216 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kappe 12006216 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0506 |
0506 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 00621776 299084 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0413 |
0413 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 10003850 381047 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0605 |
0605 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Steuerungsmodul unprogrammiert 12009905 Originalersatzteil von Bosch 10036943 Steuerungsmodul unprogrammiert 12009905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12009905 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0420 |
0420 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabel 12006337 Originalersatzteil von Bosch 10036945 Kabel 12006337 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 12006337 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0425 |
0425 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 12006228 Originalersatzteil von Bosch 10036946 Abdeckung 12006228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12006228 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0432 |
0432 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabel 12006147 384251 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0305 |
0305 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Sensor 10007557 Originalersatzteil von Bosch 10036944 Sensor 10007557 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 10007557 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0423 |
0423 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Bausatz 00775688 Originalersatzteil von Bosch 10036947 Bausatz 00775688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bausatz 00775688 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0304 |
0304 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Bedienmodul unprogrammiert 11018129 Originalersatzteil von Bosch 10036948 Bedienmodul unprogrammiert 11018129 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11018129 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0306 |
0306 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Klammer 10020570 Originalersatzteil von Bosch 10036949 Klammer 10020570 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10020570 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0315 |
0315 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Connectivitymodul 12028271 Originalersatzteil von Bosch 10036960 Connectivitymodul 12028271 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 12028271 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0321 |
0321 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Dauermagnet 10003753 381021 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0530 |
0530 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabel 00634510 302774 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0652 |
0652 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schieber 00634513 302776 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0514 |
0514 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Bausatz 10002296 380742 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Träger 12006217 Originalersatzteil von Bosch 10036942 Träger 12006217 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 12006217 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0513 |
0513 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine 158148 Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen. - für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller - Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen. - Mit Öse zum Aufhängen. - Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger |
BEHÄLTER H2963 Tresterbehälter BOSCH/SIEMENS
Tresterbehälter
5200000000,5208000000 |
ABLAUF-SET (12006208) G149512 Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000 |
WASSERFILTER 3ER PACK BRITA INTENZA FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN (17000706) M90247 Wasserfilter BOSCH/SIEMENS
Wasserfilter
5651000000 |
SCHALE (11005973) G149847 Tropfschale BOSCH/SIEMENS
Tropfschale
TÜR (11005972) G148629 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
PULSATIONSDÄMPFER PUMPENMEMBRANE FÜR WASSERPUMPE D204917 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
WASSERFILTER BRITA INTENZA (17000705) M98597 Wasserfilter BOSCH/SIEMENS
Wasserfilter
5651000000 |
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M 444387 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
ANDOCKSTÜCK MIT ANDOCKTRICHTER UND INTEGRIERTER DICHTUNG G632855 Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
PUMPE (12010899) G484955 Pumpen und Zubehör BOSCH/SIEMENS
Pumpen und Zubehör
4130000000 |
MILCHSCHLAUCH MITTELSTÜCK IC6, MATERIAL: PP HF700 SA G149107 Düsen Dampf-/Wasserhochdruck BOSCH/SIEMENS
5600000000,5604000000 |
SCHLAUCH VERSTÄRKT 3.5X6.7 350 G111770 Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000 |
REED-SCHALTER WASSERTANK G149587 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
DURCHFLUSSMELDER G149583 Durchflussmesser BOSCH/SIEMENS
Durchflussmesser
3100000000,3106000000 |
BEHÄLTER (12006143) G148626 Schalen BOSCH/SIEMENS
Schalen
SCHALTER G711640 Magnetschalter BOSCH/SIEMENS
Magnetschalter
4300000000 |
ABLAUF-SET G149513 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ANTRIEB (12006219) G153682 Getriebe BOSCH/SIEMENS
Getriebe
5100000000,5104000000 |
BEHÄLTER (11015223) G505762 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
MAHLWERK (12008548) G715741 Mahlwerk Kaffeemaschinen BOSCH/SIEMENS
4159000000 |
WF044 WASSERFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS, BRITA / 1 STÜCK M411826 Wasserfilter EUROFILTER
Wasserfilter
5651000000 |
BEHÄLTER (11005967) G155598 Milchbehälter BOSCH/SIEMENS
Milchbehälter
DECKEL (12006140) G147323 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
DECKEL (12006142) G149510 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
3 STÜCK TESTSTREIFEN FÜR WASSERHÄRTE (43X9783) 7858952 BRANDT
0000000000 |
DÄMPFER D650689 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
SCHLAUCH 3,0X6,0 240 G112132 Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL 1,75M 4834188 Netzkabel KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
ABDECKUNG G153241 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
MANSCHETTE G147417 Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
BEHÄLTER (11005971) G150101 Schalen BOSCH/SIEMENS
Schalen
BLECH G152712 Auflagegitter BOSCH/SIEMENS
Auflagegitter
5200000000,5202120000 |
DREHGRIFF (10003951) M217942 Bediendrehknopf BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000 |
ABDECKUNG (12006209) G153344 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL H629496 Wasserfilter COM
Wasserfilter
5651000000 |
DECKEL G111712 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTELEMENT (12004533) G119543 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
NETZKABEL 506504 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
ANSCHLUSSKABEL (12005926) G152425 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
TCZ8009N MILCHBEHÄLTER 1663100 Milchbehälter BOSCH/SIEMENS
Milchbehälter
ABDECKUNG G152643 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KABEL G152630 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
KLAMMER (10020570) U245040 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
DECKEL (12006342) G147784 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG FÜR BRÜHEINHEIT D300849 O-Ringe BOSCH/SIEMENS
O-Ringe
5500000000,5503000000 |
FORMDICHTUNG ZUR BRÜHGRUPPE D204902 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
ABDECKUNG D204903 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSS D204910 Schlauchverbinder BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000 |
STÄNDIG MAGNET (10003753) H624249 Magneten BOSCH/SIEMENS
Magneten
4780000000 |
STECKER G149190 Stecker BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000 |
ABDECKUNG D204880 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHIEBER G146165 Schieber BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000 |
DÄMPFER G147418 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
KABEL G149584 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
TANK (11005968) G153411 Tanks BOSCH/SIEMENS
Tanks
KUPPLUNG BRÜHGRUPPE BRÜHEINHEIT G710591 Schlauchverbinder BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5X1,8 O-RING G710683 O-Ringe BOSCH/SIEMENS
O-Ringe
BEHÄLTER 489867 Gefässe BOSCH/SIEMENS
Gefässe
38X4 O-RING ROT FDA G102231 O-Ringe COM
O-Ringe
MILCHANSAUGROHR (12011773) H2979 Adapter/ Schlauch BOSCH/SIEMENS
Adapter/ Schlauch
5300000000,5306000000 |
MILCHSCHLAUCH IC6, MATERIAL: WACKER LSR 3004/60 A+B G148625 Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSEINHEIT BRÜHKAMMERZULAUF G691232 Schlauchverbinder BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5 X 1,8 O-RING 70 ROT FDA H332650 O-Ringe COM
O-Ringe
RING - SEALING RING 5.9X1.8 G112112 O-Ringe BOSCH/SIEMENS
O-Ringe
DICHTUNG 488218 O-Ringe BOSCH/SIEMENS
O-Ringe
DICHTSATZ, WASSERTANK-KUPPLUNG 4909558 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
ABDECKUNG (11013168) H1017 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
7X3 O-RING ROT FDA G102195 O-Ringe COM
O-Ringe
SCHLAUCH 489848 Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen BOSCH/SIEMENS
SCHALE G146825 Schalen BOSCH/SIEMENS
Schalen
LÖFFEL 5083467 Löffel BOSCH/SIEMENS
Löffel
5851500000,5851501000 |
SCHLAUCHKLEMME 489580 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000 |
RING F370807 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DICHTSATZ D644515 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
SCHLAUCH 3,5X6,7 250 F370814 Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 488199 O-Ringe BOSCH/SIEMENS
O-Ringe
VERRIEGELUNGSSCHIEBER 491935 Schieber BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000 |
ANSCHLUSS F734223 Schlauchverbinder BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
O-RING 488208 O-Ringe BOSCH/SIEMENS
O-Ringe
ADAPTER (12006207) G145438 Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000 |
SCHLAUCH 491934 Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen BOSCH/SIEMENS
TRICHTER G220780 Trichter BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000 |
VERRIEGELUNG-MECHANISCH G146957 Schnapper BOSCH/SIEMENS
Schnapper
SPLINT PIN 488945 Verschlusshaken BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000 |
ACHSE G111568 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
FÜHRUNG (11006113) G150574 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
RING G143887 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
SCHARNIER G153082 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000 |
ABDECKUNG G150651 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KABELZUFÜHRUNG 520287 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
HEBEL (12006215) G147331 Hebel BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000 |
DECKEL G147876 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
KABEL (12006147) G150099 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
ABDECKUNG G153377 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TRÄGER G997707 Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
GEHÄUSE (11003095) G116717 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
RING (12006206) G145437 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
TRÄGER G148661 Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
BLENDE G152948 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
BRÜHEINHEIT H1649 Brühgruppe BOSCH/SIEMENS
Brühgruppe
5652000000,5652030000 |
3,5X1,9 O-RING ROT FDA G102230 O-Ringe COM
O-Ringe
BEDIENBLENDE G154494 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
ABDECKUNG GEHÄUSE-OBERTEIL VERSION 01 G505473 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG (12006213) G146834 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (12006338) G146849 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
HALTER (10003850) H645105 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
ABDECKUNG G148662 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TRÄGER G146166 Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
TRÄGER G146169 Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
KAPPE (12006216) G146835 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
SCHALTER G149188 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
SCHALTER G149585 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
LÜFTER G152949 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
Ratgeber Kaffeeautomat
Wie Sie Ihren Kaffeeautomat reparieren
CT636LES6
CT636LES6/05 |
Ersatzteile anzeigen |
CT636LES6
CT636LES6/01 |
CT636LES6
CT636LES6/06 |
CT636LES6
CT636LES6/02 |
CT636LES6
CT636LES6/09 |
CT636LES6
CT636LES6/07 |
CT636LES6
CT636LES6/04 |
