- Modellreihe: CN838GRB6
- Gerätenummer: CN838GRB6/48
- Home
- Siemens Backofen
- Modellreihe CN838GRB6
- Ersatzteile für Siemens CN838GRB6/48
Marke | Siemens |
Modelnummer | CN838GRB6/48 |
Kategorie | Backofen |
Siemens CN838GRB6/48 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CN838GRB6/48 Siemens Backofen Technische Zeichnung
Position data | Position number | Product category ids | |||||||||
Backblech NEFF 11029050 455x375x31mm Z12CB10A0 emailliert für Backofen 191261 Backblech NEFF 11029050 455x375x31mm Z12CB10A0 emailliert für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11029050 Zubehör z.B. HEZ631070 HZ631070 Z12CB10A0 Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Grillrost SIEMENS 00577584 Kombirost 453x379mm HZ634080 für Backofen mit Mikrowelle 206289 Grillrost SIEMENS 00577584 Kombirost 460x370mm HZ634080 für Backofen mit Mikrowelle BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577584 Zubehör z.B. HEZ634080 , HZ634080 , Z14CR10X0 Dieses Kombirost ist eingesetzt in Kombigeräten wie Kompaktbacköfen mit Mikrowelle. - Mehrzweck-Backblech für Backöfen - Empfohlen für Utensilien, Tiefkühlkost, Kuchenformen, Braten und vieles mehr - Dank der engen Spalten zwischen den Stäben ist dieses Gitterrost besonders stabil und sicher - Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen Backofenrost 1110 |
1110 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Buchse SIEMENS 00637443 Keramikhalter vorne für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2Stk 208317 Buchse SIEMENS 00637443 Keramikhalter vorne für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2Stk Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung 1106 |
1106 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte 241984 Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte Diese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement 0908 |
0908 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa |
Dichtungsband 10001947 380680 Dichtungsband 10001947 Dichtung,Dichtung 0199 |
0199 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Fühler BOSCH 00632716 PTC Sensor PT500 für Backofen Herd 227212 Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen Herd Dieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0985 |
0985 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter 10001146 Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter |
0198 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2 |
Hauptelektronik original Ecovacs 10001541 für Staubsaugerroboter 10001290 Hauptelektronik Ecovacs 10001541 für Staubsaugerroboter Main Board Elektronik 0751 |
0751 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,1e1d10c15a754233ab57e0d5107d6fb5 |
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen 216262 Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut. WICHTIGE MONTAGEHINWEISE: Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte. 1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen. 2. Gerät komplett zusammenbauen. 3. Bedienblende manuell öffnen. 4. Leeren, trockenen Tank einsetzen. 5. Bedienblende komplett schließen. 6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten. Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige. 7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen. 8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0880 |
0880 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle 208295 Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle Gehäuseteile,Wassertank 0860 |
0860 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7 |
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633774 208091 Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633774 Dichtung,Dichtung |
Sensor 12004368 275494 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0947 |
0947 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schraube 00634090 227324 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0278 |
0278 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Bedienblende 11020493 383560 Gehäuseteile 0130 |
0130 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,123ebedf6fda4c68aa9e203b61389775 |
Anschlusskabel 00754547 213699 Elektronik 0499 |
0499 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c01723e37fa9486ba10596355b42b021 |
Anschlusskabel 12008011 216183 Elektronik 0499 |
Schraube 00632786 302284 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0252 |
0252 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 00633648 302567 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0763 |
0763 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Mikroschalter 00633308 302436 Schalter 0550 |
0550 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3e894395655441f5af010e8da2573a98 |
Dichtung 00635329 208179 Dichtung,Dichtung 0824 |
0824 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Lüftermotor 12005273 275807 Motor 0768 |
0768 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3d3ae88203a145439c8694b39c3f6d42 |
Deckel links, Deckel für Dampflisene 00634774 208143 Deckel links, Deckel für Dampflisene 00634774 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00634479 227383 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel 0798 |
0798 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Schraube 00014987 281741 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0759 |
0759 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anschluss 00633700 302591 Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten 0822 |
0822 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Microfasertuch mit Wabenstruktur BOSCH 00460770 für Herd 291303 Microfasertuch mit Wabenstruktur BOSCH 00460770 für Herd Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00636468 208243 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel 0469 |
0469 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Antrieb 12017616 279573 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0544 |
0544 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lüfterflügel 11019087 273412 Motor 0199 |
0199 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3d3ae88203a145439c8694b39c3f6d42 |
Türschalter 12016680 279172 Tür 0549 |
0549 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975 |
Lüftermotor 12012712 277906 Motor 0511 |
0511 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3d3ae88203a145439c8694b39c3f6d42 |
Deckel 00634192 208119 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0553 |
0553 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lüftungskanal 11016629 272263 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0769 |
0769 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abluftkanal 00772097 213814 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0510 |
0510 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 12004369 384024 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0416 |
0416 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Deckel 00634093 208109 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0552 |
0552 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Mikroschalter 00633307 302435 Schalter 0551 |
0551 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3e894395655441f5af010e8da2573a98 |
Halter 12007678 216178 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0411 |
0411 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Innenscheibe 11004574 268248 Tür 0284 |
0284 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975 |
Kabelbaum 00633471 227260 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel 0480 |
0480 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Schraube 00632802 302292 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
0198 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Magnetron 12004939 275697 Magnetron 0772 |
0772 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,f0ef198f571340df8e117ce1bcd1e44b |
Dichtung 00633645 208087 Dichtung,Dichtung 0823 |
0823 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Abdeckung 00633165 208050 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0941 |
0941 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10000684 für Herd 266686 LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10000684 für Herd Beinhaltet Leitung Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,591870f117c447a785e24a2ebab32d38 |
Klammer 00633544 302532 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
0199 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Ring 00632808 302295 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0514 |
0514 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Steckverbindung 00633845 302625 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0538 |
0538 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Buchse 00634799 302899 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0932 |
0932 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml 203730 Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml - Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen - Reinigt auch Backbleche sowie Oberflächen aus Emaille und Edelstahl - Kraftvolle Rezeptur zur einfachen Reinigung hartnäckiger, eingebrannter Ablagerungen - Kein Aufheizen des Backofens notwendig - Das Reinigungsmittel entfaltet seine Wirkung bereits bei Zimmertemperatur - Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Kabelbaum 00633059 302374 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel 0475 |
0475 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Abdeckung 00633784 208092 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0259 |
0259 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Hohlleiter 11004473 268223 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0750 |
0750 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabelbaum 00633061 302375 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel 0474 |
0474 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle 213697 Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten,Elektronik 0499 |
0499 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Gebläsemotor 12005897 276048 Motor 0990 |
0990 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3d3ae88203a145439c8694b39c3f6d42 |
Abschirmung 12005874 216084 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0417 |
0417 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lüftungskanal 11004217 268157 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0770 |
0770 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gehäuse 11003095 267901 Gehäuseteile 0165 |
0165 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,123ebedf6fda4c68aa9e203b61389775 |
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798 216032 Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798 Temperaturabgrenzer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,665ac0091925410998fb94d62df17189 |
Reinigungsgel BOSCH 00311859 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 203729 Reiniger Gel BOSCH 00311859 für Backofen 200ml OT: BSH-Gruppe/Bosch.. 00311859 - Geruchsarmes Reinigungs-Gel für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen - Reinigt auch Backbleche sowie Oberflächen aus Emaille und Edelstahl - Mit integriertem Bürstenkopf für einfaches Auftragen - Kraftvolle Rezeptur zur einfachen Reinigung hartnäckiger, eingebrannter Ablagerungen - Kein Aufheizen des Backofens notwendig - Das Reinigungsmittel entfaltet seine Wirkung bereits bei Zimmertemperatur Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden. Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
Kabelbaum 00633482 302514 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel 0855 |
0855 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Zwischenboden 00775951 241920 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1260 |
1260 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schraube 00634567 302794 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
Kühlkörper 00633163 302405 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0943 |
0943 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schraube 00634089 302691 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0279 |
0279 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 11004223 214488 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0773 |
0773 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 11004599 268258 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0286 |
0286 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Dichtstoff 00633621 208084 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0749 |
0749 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabelbaum 00634566 227391 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel 0470 |
0470 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Innentür 00775903 241908 Tür 0248 |
0248 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975 |
Isolierteil 11004432 268207 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0774 |
0774 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 11004591 268256 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0232 |
0232 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schraube 00632787 302285 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
Schraube 00633684 302586 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
Gebläseabdeckung 12006183 276142 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0989 |
0989 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 00633785 208093 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0260 |
0260 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schraube 00634088 302690 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0287 |
0287 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lichtleiter für LED Deckenbeleuchtung BOSCH 00633162 für Herd 227231 Lichtleiter für LED Deckenbeleuchtung BOSCH 00633162 für Herd Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0939 |
0939 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Rahmen 11020369 273911 Gehäuseteile 0264 |
0264 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,123ebedf6fda4c68aa9e203b61389775 |
Mikroschalter 00633139 302392 Schalter 0543 |
0543 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3e894395655441f5af010e8da2573a98 |
Abstandshalter 00633161 208049 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0936 |
0936 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anschlusskabel 12008009 216181 Elektronik 0499 |
Schraube 00633166 302406 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0952 |
0952 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 00636208 208227 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0906 |
0906 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Einsatz 00633154 302401 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0950 |
0950 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 00636211 208228 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0904 |
0904 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Heissluftleitblech 11024720 274907 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0901 |
0901 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anschlusskabel BOSCH 12012205 3000mm für Einbaubackofen 407892 Anschlusskabel BOSCH 12012205 3000mm für Einbaubackofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Backblech hoch NEFF 11029049 Universalpfanne für Backofen mit Mikrowelle 600938 Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für Backofen Diese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest. Im Backraum unten eingelegt, dient sie auch als Fettpfanne. Backblech 1120 |
1120 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b1fe875d5812437abc5f4ba99bcfddc6 |
Buchse SIEMENS 00637444 Keramikhalter hinten für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2Stk 303477 Buchse SIEMENS 00637444 Keramikhalter hinten für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2Stk Keramikhalter oben und unten für die hintere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung 1107 |
1107 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Lautsprecher 10005229 381343 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0119 |
0119 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schraube 10006225 381500 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
Dichtungsband 10006032 381446 Dichtung,Dichtung 0199 |
Kabelhalter 10006054 381448 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
Kabelhalter 10006055 381449 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
Kabelhalter 10006056 381450 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von Bosch 10028852 LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0937 |
0937 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Rohr 00634801 302901 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0888 |
0888 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Winkel 00635407 303085 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0811 |
0811 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anschlusskabel 12019530 280024 Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten 0499 |
0499 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Innentür 11029984 Originalersatzteil von Bosch 10028872 Innentür 11029984 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 11029984 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0277 |
0277 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Mikroschalter 00633551 302533 Schalter 0836 |
0836 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3e894395655441f5af010e8da2573a98 |
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch 10027610 Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1230 |
1230 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von Bosch 10027619 Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0473 |
0473 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch 10028838 Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
Flansch 11044532 Originalersatzteil von Bosch 10027498 Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0586 |
0586 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Kanal 12005649 275962 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0867 |
0867 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Zwischenscheibe 11004586 268254 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0243 |
0243 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch 10027596 Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0217 |
0217 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schraube 00636935 303375 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
Prüfgeraet 15000283 Originalersatzteil von Bosch 10027592 Prüfgeraet 15000283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Prüfgeraet 15000283 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
Mutter 00637117 303425 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von Bosch 10028841 Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001602 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0501 |
0501 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schlauch 12007675 276697 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0883 |
0883 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch 10027608 Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1220 |
1220 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Führung 12005153 384120 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0829 |
0829 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schlauchklemme 00633668 302578 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0891 |
0891 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch 10028867 Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0753 |
0753 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anschlusskabel 12021583 386265 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0499 |
0499 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch 10028848 Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1245 |
1245 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Türgriff 11020309 273888 Tür 0201 |
0201 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975 |
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch 10028886 Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1155 |
1155 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Connectivitymodul 12023834 386382 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0110 |
0110 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch 10028885 Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0415 |
0415 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Isolierteil 00771840 241488 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0935 |
0935 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch 10028884 Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0173 |
0173 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Scheibe 00633919 302649 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0838 |
0838 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Wrasenschirm 12004361 275491 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0502 |
0502 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von Bosch 10028853 Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0942 |
0942 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Zulaufschlauch 12004885 275668 Schlauch 0884 |
0884 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von Bosch 10027513 Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1265 |
1265 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Ventil 00633967 302667 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0873 |
0873 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Türverriegelung 12016682 279174 Tür 0548 |
0548 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975 |
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch 10027607 Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10014394 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch 10028845 Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0247 |
0247 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Isolierteil 00777096 Originalersatzteil von Bosch 10028851 Isolierteil 00777096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 00777096 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0935 |
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch 10028839 Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
Mutter 00634800 302900 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0885 |
0885 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gehäuseteil 11021681 Originalersatzteil von Bosch 10027611 Gehäuseteil 11021681 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 11021681 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1240 |
1240 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Türscharnier 11031404 Originalersatzteil von Bosch 10027595 Türscharnier 11031404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031404 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0216 |
0216 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Halter 11004499 381838 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0713 |
0713 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Gehäuse-Oberteil 00776177 Originalersatzteil von Bosch 10031659 Gehäuse-Oberteil 00776177 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00776177 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1202 |
1202 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von Bosch 10030473 Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049745 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0173 |
Kabelhalter 10008164 Originalersatzteil von Bosch 10034607 Kabelhalter 10008164 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10008164 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0199 |
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025766 Originalersatzteil von Bosch 10034608 Steuerungsmodul unprogrammiert 11025766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025766 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0420 |
0420 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch 10030476 Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0410 |
0410 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Verbindungskabel 12007677 Originalersatzteil von Bosch 10030479 Verbindungskabel 12007677 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungskabel 12007677 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0847 |
0847 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Deckel 10012674 Originalersatzteil von Bosch 10030482 Deckel 10012674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10012674 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 1235 |
1235 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Steuerungsmodul programmiert 11029075 Originalersatzteil von Bosch 10036119 Steuerungsmodul programmiert 11029075 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029075 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0420 |
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch 10030475 Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11042003 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0171 |
0171 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Schraube 00611413 296371 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754544 für Backofen 312763 Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für Einbaubackofen Gleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205 Elektronik 0499 |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für Backofen 10102201 Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für Backofen Graues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Nicht für DK geeignet. Anschluss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b |
Schraube M4x8/T20 z.B für Türscharnier M4x8/T20 z.B für Türscharnier 00618743 298288 Schraube M4x8/T20 z.B für Türscharnier M4x8/T20 z.B für Türscharnier 00618743 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil 0198 |
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK G484533 Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000 |
BUCHSE G484532 Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004816) M93226 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
TANK (11004976) G154152 Tanks BOSCH/SIEMENS
Tanks
5200000000,5208000000 |
HEZ634080 KOMBIROST G110254 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
GLASSCHEIBE (11004495) G142285 Schutz BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000 |
ANSCHLUSSKABEL 1656095 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
VENTIL G143857 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
ABDECKUNG EINFÜLLÖFFNUNG G711968 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
SCHRAUBEN 2 STÜCK F147101 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
VERBINDUNGSKABEL G152777 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
VENTILATOR DU MOTOR (12012712) G505957 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
DICHTUNGSBAND (10001947) H410326 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
LÜFTUNGSBLENDE (11004532) G153767 Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000 |
RINGHEIZUNG (11004482) G153758 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000 |
DECKEL G153486 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
INNENSCHEIBE G153159 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000 |
DREHGRIFF (10003951) M217942 Bediendrehknopf BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000 |
GEBLÄSEMOTOR (12005897) G154562 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TÜRGRIFF (11020309) M217940 Türgriffe BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000 |
ANSCHLUSSKABEL 1656098 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
GEHÄUSE G154337 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
DECKEL G150356 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
KANAL (12005649) G153150 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000 |
VERDAMPFER H689537 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
5300000000,5301000000 |
MIKROSCHALTER G153071 Mikroschalter BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000 |
MUTTER 4909734 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
SCHRAUBE G111974 Schrauben BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 8975250 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
EINSATZ G111693 Einsatz BOSCH/SIEMENS
Einsatz
KLAMMER G111923 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
BÜGEL G143855 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
TÜRVERRIEGELUNG TÜRVERRIEGELUNG (12016682) H432425 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
SCHRAUBE G146156 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER G152608 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DICHTSTOFF G152764 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
TÜRDICHTUNG G153275 Manschetten BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000 |
ANSCHLUSSKABEL (12008009) G284945 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
PUMPE G715615 Pumpen und Zubehör BOSCH/SIEMENS
Pumpen und Zubehör
4130000000 |
STOPFEN 9416055 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ACHSE G111568 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
MIKROSCHALTER G111686 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
SCHLAUCH G153238 Schlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000 |
ANTRIEB (12017616) H839103 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
ZWISCHENSCHEIBE (11004586) G153129 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
SCHRAUBE G111459 Schrauben BOSCH/SIEMENS
HALTER G143852 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 41153401 1539487 Schrauben BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG (12005153) G149498 Teleskopauszug Backofen BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000 |
ANSCHLUSSKABEL G284946 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
BOLZEN 4909669 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
SCHRAUBE G111471 Schrauben BOSCH/SIEMENS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE G111474 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
GEHÄUSE (11003095) G116717 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
WRASENKANAL (12004361) G119463 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
DICHTUNG G149573 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHEIBE G149578 Scheibe/ Glas/ Kunststoff BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000 |
BUCHSE G150635 Muffen BOSCH/SIEMENS
Muffen
ABDECKUNG G152757 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE G153175 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
MOTOR (12005598) G153631 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
BUCHSE G153894 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
ANSCHLUSSKABEL (12008011) G284947 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SCHRAUBE G505595 Schrauben BOSCH/SIEMENS
NETZKABEL (12019530) M116868 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SCHRAUBE (10006225) M93150 Schrauben BOSCH/SIEMENS
TELESKOPAUSZUG1-FACH H432710 Gleiter BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000 |
FRONTGLASSCHEIBE Q318829 Frontscheiben BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000 |
BÜGEL G143854 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
HOUSING (1200W) M212052 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
PANEL SIDE (1200W) M212836 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
PANEL SIDE (1200W) M212837 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
SCHRAUBE 487344 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE G146142 Schrauben BOSCH/SIEMENS
MUTTER G150636 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
DECKEL G152624 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHRAUBE G152766 Schrauben BOSCH/SIEMENS
HALTER G152925 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER G152974 Mikroschalter BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000 |
ZULAUFSCHLAUCH G153342 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
ABDECKUNG (11004223) G153886 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER G154483 Programmschalter BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000 |
MOTEUR-ANTENNE (10000696) G505558 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
PARTITION FLOOR H908946 Fachboden BOSCH/SIEMENS
Fachboden
5131100000 |
HOUSING PART (1200W) M212827 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
CASE-REARPART M219938 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
CABLECLIP M236136 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
AIRCONDUCTIONPLATE Q620256 Luftleitbleche BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000 |
KABELHALTER Q753006 Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
SCHARNIER MECHANIKEINHEIT FÜR SCHWENKBLENDE (11022569) M212248 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
HEATER-TOP H908962 Grillheizkörper BOSCH/SIEMENS
Grillheizkörper
SCHRAUBE G152631 Schrauben BOSCH/SIEMENS
LÜFTERRAD (12004908) G153487 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
ABDECKUNG G714167 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
CHARNIÈRE DE PORTE (12017453) H869728 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
STECKVERBINDUNG G112095 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE G146155 Schrauben BOSCH/SIEMENS
DECKEL G152615 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG G152625 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
ABDECKUNG G152768 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG G152769 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEABDECKUNG (12006183) G153555 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL G153704 Luftkammern BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
LÜFTUNGSKANAL G154060 Luftkammern BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
ABDECKUNG (11004599) G154356 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER (15000194) G155738 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DICHTUNG G248118 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
CONDUIT D AÉRATION G505869 Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
WINKEL G711744 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000 |
SCHRAUBE G711777 Schrauben BOSCH/SIEMENS
MUTTER G711898 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
HALTER G712154 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER G712424 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNGSKABEL G712467 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
SCHLAUCH G714613 Schlauch BOSCH/SIEMENS
LÜFTERFLÜGEL H432507 Flügelrad BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000 |
GEHÄUSE-OBERTEIL H842992 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
BLENDRAHMEN (11020369) H869712 Blendrahmen BOSCH/SIEMENS
Blendrahmen
5200000000,5207000000 |
INNENTÜR H908945 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
HOT AIR GUIDE PLATE (1200W) (11024720) M212354 Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
ANSCHLUSSKABEL M217935 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
KABELHALTER M93151 Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
KABELHALTER (10006056) M93210 Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
Ratgeber Backofen
Wie Sie Ihren Backofen reparieren
CN838GRB6
CN838GRB6/01 |
Ersatzteile anzeigen |
CN838GRB6
CN838GRB6/26 |
CN838GRB6
CN838GRB6/53 |
CN838GRB6
CN838GRB6/32 |
CN838GRB6
CN838GRB6/40 |
CN838GRB6
CN838GRB6/49 |
CN838GRB6
CN838GRB6/52 |
CN838GRB6
CN838GRB6/41 |
CN838GRB6
CN838GRB6/35 |
