Ersatzteile für Progress PHN1110S (94972213800)
Marke Progress
Model PHN1110S
Modelnummer 94972213800
Kategorie Backofen
Progress PHN1110S Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94972213800 Progress Backofen Technische Zeichnung
339047
Befestigung mit 4 Haken
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
191023
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile 538A
538A 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Glasscheibe
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
154607
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
Thermostat,Thermostat 003A
003A 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Schalter Electrolux 3570636013 für Herd
349767
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS (3558047035)
2623845
Scheibenhalter
ELECTROLUX / AEG
Scheibenhalter
5400000000,5403000000
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS (3558047043)
2623846
Scheibenhalter
ELECTROLUX / AEG
Scheibenhalter
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
GLAS TÜR (3429341013)
D808620
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM (3429341039)
G201649
ELECTROLUX / AEG
BACKOFEN ROST, GRILLROST (3546220033)
4814853
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V (140013340017)
H149487
Energieregler-Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
4300000000
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
SCHALTER,OFEN (3570636013)
9986601
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN (50293036005)
9511777
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR (50296579001)
9989040
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
EGO
4300000000
5517052500 THERMOSTAT,OFEN (3890777067)
F182935
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
EINSATZ FARBIG,LICHT,ORANGE (3556191017)
9041235
Lampenabdeckungen
ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT (3543051019)
3588335
ELECTROLUX / AEG
TRAEGER SCHARNIER RE (3532227018)
9041469
Gegenlager
ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000
SERVICE KIT,KÜHL-VENTILATOR (4055165627)
D244289
ELECTROLUX / AEG
4370000000
FARBIGES LED GLAS, SIGNALLAMPE (3556191025)
9041236
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
Klemmen
ELECTROLUX / AEG
Klemmen
2300000000,2304000000
ENDSTÜCK,GRIFF,SCHWARZ,LINKS/RECHTS (3556184038)
9703298
Endstücke
ELECTROLUX / AEG
Endstücke
5300000000,5304545000
KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER
9986277
Bediendrehknopf
ELECTROLUX / AEG
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF (3558033019)
9037925
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
GUMMITEIL (3558027029)
6474255
Gummifuss
ELECTROLUX / AEG
Gummifuss
5200000000,5202310000
BACKBLECH, H=20MM (3531939233)
9736468
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
BACKOFEN ROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
Backofenroste
COM
Backofenroste
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
