Ersatzteile für Progress PBP5360X (94971292700)
Marke Progress
Model PBP5360X
Modelnummer 94971292700
Kategorie Backofen
Progress PBP5360X Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94971292700 Progress Backofen Technische Zeichnung
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
156496
Mit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator 527
527 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile 538A
538A 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Backblech 304
304 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29 Lampe
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost für Backöfen (3546271051)
349543
Grillrost, 422x370x10mm
154607
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS (3558047035)
2623845
Scheibenhalter
ELECTROLUX / AEG
Scheibenhalter
5400000000,5403000000
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS (3558047043)
2623846
Scheibenhalter
ELECTROLUX / AEG
Scheibenhalter
VENTILATOR (3581960980)
8696674
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN (50293036005)
9511777
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
OBERE BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M904163
Oberhitze Backofen
BACKER-FACSA
Oberhitze Backofen
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
ELECTROLUX / AEG
4370000000
SENSOR PT500 M/OVEN (3890818010)
9041614
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
ELECTROLUX / AEG
4829000000,4829030000
TRAEGER SCHARNIER RE (3532227018)
9041469
Gegenlager
ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2 (3970121012)
2624477
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
DICHTUNGSBAND,FRONTBLENDE (3565246018)
9986332
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
MUTTER (3543210011)
8227593
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
GRIFF,BACKOFENTÜR,INOX (3554086037)
9986294
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
STOPPHAHN (3570475024)
8767487
Türschalter
ELECTROLUX / AEG
Türschalter
4300000000
GITTER,SEITLICH,RECHTS (3546250022)
7175934
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
GRILL,SEITLICH,LINKS (3546250014)
7175933
ELECTROLUX / AEG
CHASSIS,DREHSPIESS
9033317
ELECTROLUX / AEG
PLAQUE DFLECTEUR,INTERNE,NOIR (3531923401)
9034106
Platten
ELECTROLUX / AEG
Platten
5400000000,5405000000
DREHSPIESSMOTOR (3570509012)
9035634
Grillmotoren
ELECTROLUX / AEG
Grillmotoren
4151000000,4151040000
HALTER,PROGRAMMSCHALTER (3556192023)
9720489
ELECTROLUX / AEG
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4 (3561502026)
9986320
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
STECKKLEMME (3581980079)
9028682
Spannungsversorgung Kabel
ELECTROLUX / AEG
2300000000
KATALYSATOR FILTER
9044711
Filter Sonstige
ELECTROLUX / AEG
Filter Sonstige
5659700000
ABSCHLUSSTEIL,GRIFF,INOX,DX-SX (3556184012)
9041047
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR (50296582005)
9989042
Scharniere
ELECTROLUX / AEG
Scharniere
5200000000,5203500000
9986321
ELECTROLUX / AEG
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF (3558033019)
9037925
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
DREHSPIESS, (3577283058)
D904825
Grillspiess
ELECTROLUX / AEG
Grillspiess
5852510000
GUMMITEIL (3558027029)
6474255
Gummifuss
ELECTROLUX / AEG
Gummifuss
5200000000,5202310000
BACKBLECH, H=20MM (3531939233)
9736468
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
HOUDER,THERMISCHE VOELER,OVC10 (3530403033)
9691644
Lochschienen
ELECTROLUX / AEG
Lochschienen
NETZKABEL 3X1.5 L=1 (3570551063)
9034665
Netzkabel
ELECTROLUX / AEG
Netzkabel
2300000000,2301000000
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH (50296173003)
9988829
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
