Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNT42NW20/08)
- Pitsos
- PKNT42NW20/08
- Kühlschrank
13,89 €
13,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
