Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNT42NW20/08)
Pitsos
PKNT42NW20/08
Bausatz 00244530
116,99 €
Befestigungsteil 00648196
9,09 €
Verflüssiger 00714086
53,59 €
Kappe 00742701
21,09 €
Türdichtung 00244535
126,59 €
Abdeckung 00626860
13,69 €
Abdeckung 00685679
29,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
