Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB56VW30/14)
Pitsos
PKNB56VW30/14
Ablaufschlauch 00637695
14,09 €
Abdeckung 00635967
13,39 €
Achse 00623636
10,19 €
Befestigungsteil 12013586
12,79 €
Befestigungsteil 00628161
13,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
