Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB56VW30/14)
Pitsos
PKNB56VW30/14
Deckelscharnier 00628158
13,49 €
Heizkörper 12013588
38,09 €
Abdeckung 00635772
13,49 €
Abtauheizung 00772871
123,49 €
Führung 11008446
10,59 €
Türverriegelung 10000139
13,79 €
Abdeckung 12011848
13,29 €
Abdeckung 00635839
13,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
