Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB56VW30/11)
Pitsos
PKNB56VW30/11
Deckelscharnier 00628154
13,49 €
Achse 00623636
10,19 €
Abdeckung 00635967
13,39 €
Türdichtung 00772879
54,79 €
Befestigungsteil 00628161
13,59 €
Abdeckung 00772870
50,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
