Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB56VW30/11)
Pitsos
PKNB56VW30/11
Abdeckung 00635839
13,59 €
Befestigungsteil 00635974
13,59 €
Platte 11008456
13,29 €
Abdeckung 11008448
14,49 €
Abdeckung 12011848
13,29 €
Glasplatte 11008390
45,19 €
Gefriergutbehälter 11008421
27,89 €
Glasplatte 11008422
18,09 €
Glasplatte 11008427
157,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
