Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB49AI32/02)
Pitsos
PKNB49AI32/02
Abdeckung 10004133 00632158
12,89 €
Scharnier 00622586
14,49 €
Glasplatte 11019189
6,59 €
Verdampfer 00775733
87,99 €
Isolationsmatte 00775942
296,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
