Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB49AI32/02)
Pitsos
PKNB49AI32/02
Abdeckung 00635772
13,49 €
Abdeckung 11011754
15,59 €
Isolierteil 00773783
9,59 €
Gefriergutbehälter 11019186
25,79 €
Dekorleiste 12008819
13,99 €
Flaschenregal 11019192
39,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
