Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB49AI31/05)
Pitsos
PKNB49AI31/05
Abdeckung 00706154
54,89 €
Deckelscharnier 00614209
16,29 €
Türlager 00613181
13,99 €
Auszugschiene 00740943
71,59 €
Glasplatte 00707539
46,09 €
Abdeckung 00426975
13,09 €
Schale 00665549
16,59 €
Befestigungssatz 00652949
20,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
