Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (PKNB49AI31/05)
Pitsos
PKNB49AI31/05
Befestigungsteil 00620885
12,29 €
Eisschale 00648607
12,89 €
Lüftungsgitter 00610488
9,29 €
Verdichter 00144540
371,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
