Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (P1KNT3000B/01)
Pitsos
P1KNT3000B/01
Türdichtung 00477426
68,09 €
Überlaufschlauch 00678784
12,99 €
Anschlag 00612563
10,49 €
Absteller 00662580
40,99 €
Abdeckung 00426070
13,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
