Ersatzteile für Pitsos Kühlschrank (P1KNT3000B/01)
Pitsos
P1KNT3000B/01
Türdichtung 00244629
75,19 €
Halter 00666332
22,79 €
Absteller 00660505
58,09 €
Abdeckung 00661250
26,59 €
Absteller 00667982 Bosch
78,09 €
Deckelscharnier 00420865
9,89 €
Lampe mit Fassung 00612216
14,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
