Ersatzteile für Neff U2ACH7CN0A/63
Neff
U2ACH7CN0A/63
274495
241984
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Backofenscheibe,Gehäuseteile
206257
227212
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11000461
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028764
241483
Diese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill. Heizelement,Heizelement,Grillelement
381293
10103445
611203
10005419
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
241491
241915
214192
Distanzteil 00420735
288714
11009635
Abdeckung 10004802
381290
380554
612732
381292
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
11000462
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
10103029
10027505
302401
11032064
Lampenabdeckung
288995
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
10027539
10027533
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
11026295
11009680
10103998
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Teleskopauszug für Bosch/Siemens Ofen 11026592 Backofenrost
11025149
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
383869
282577
226855
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00634567
302794
191261
600938
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10030474
10027567
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Schraube 00632786
302284
Schiene Neff 11025267 für Herd
608735
Zwischenschiene Ed NE DBOZwischenschiene geklebt Edel DBO Ne Zwischenschiene Ed NE DBO Zubehör
Backofen-Abdeckung Bosch 11026573 Ofentür-Schutz
10027553
Abdeckung 11026573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11026573
Dichtung 00633009
302360
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00777178 Backofen-Abdeckung
10027508
Gehäuse-Oberteil 00777178 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00777178
302408
10027513
Halterung für Bosch-Ofen 12022358 Befestigungselement
10027561
Halter 12022358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12022358
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Türgriff 11024991
383800
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Rückwand für Bosch Ofen 00777179 weiß, Backofen
10027511
Gehäuse-Rückteil 00777179 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777179
11000155
Halterung für Bosch Ofen 11025046 Befestigung, robust
10027551
Halter 11025046 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 11025046
Lüftermotor für Bosch Ofen 12022582 Hochleistungslüfter
10027568
Lüftermotor 12022582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12022582
381500
Drehgriff 10004323
381175
Halter für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11029460 Befestigungselement
383870
10027558
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz,Edelstahl 00776116
605360
302394
381287
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 20000047 Backofen-Reparatur
10027531
Lisenen Set 20000047 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 20000047
Halterung für Bosch Ofen 11026571 Befestigungselement
10027550
Halter 11026571 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 11026571
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Türscharnier für Bosch-Herd 12029625 Edelstahl, robust
10075005
Türscharnier 12029625 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029625
Lüftungsgitter für Bosch Backofen 00777247 Oberseite
10027554
Lüftungsblende 00777247 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 00777247
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00777228 Backofen
10027503
Heizung-Unterhitze 00777228 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777228
Wählschalter für Bosch-Ofen 10008017 Backofen-Zubehör
10075023
Wahlschalter 10008017 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008017
Seitengehäuse für Bosch Ofen 00777181 Ofen-Seitenteil
10027510
Gehäuseseitenteil 00777181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00777181
Flansch für Bosch Ofen 11024959 Dichtung, Backofen
10027569
Flansch 11024959 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11024959
Heizung Oberhitze für Heizelement Bosch 00777227 Backofen
10075002
Heizung-Oberhitze 00777227 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00777227
Backofenscheibe Bosch 00777171 Zwischenscheibe, hitzebeständig
10027543
Zwischenscheibe 00777171 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenscheibe 00777171
Ofengitter Bosch 11025045 Backofenrost
10027506
Gitter 11025045 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 11025045
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00777183 Seitenteil
10027509
Gehäuseseitenteil 00777183 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00777183
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
12049790 TÜRDICHTUNG TÜRDICHTUNG WÄRMEFACH PYROLYSE 36CM
X544511
12049790 TÜRDICHTUNG TÜRDICHTUNG WÄRMEFACH PYROLYSE 36CM Dichtungen
12051043 WAHLSCHALTER VORWAHLSCHALTER, RASTSTELLUNGEN:11
X653344
12051043 WAHLSCHALTER VORWAHLSCHALTER, RASTSTELLUNGEN:11 Schalter / Taster
S. B. vor 2 Wochen
