Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
265832
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
381293
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
11032064
Lampenabdeckung
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10005369
Knöpfe,Gehäuseteile,Bedienknebel,Drehknopf
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
10005419
610001
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Außenfenster für Türe NEFF 00776108 in Backofen Herd
379845
Frontglasscheibe inklusive 2 Schrauben und 2 Dichtungen
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Abdeckung 10004802
381290
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
614322
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
381286
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
Heizung-Oberhitze HEIZKOERPER OH VST. 2500W 220-240VWF, 2500W 220-240V HEIZKOERPER OH VST. 2500W 220-240V 00777226
10027502
Heizung-Oberhitze 00777226 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00777226
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10006979 Sicherheit, Hitze, Schutz
10027544
Temperaturbegrenzer 10006979 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006979
386106
Bedienmodul mechanisch Bosch 11065560 für Herd Bosch
11054718
282577
Schraube 00634567
302794
Türscharnier 12018820
279925
Bedienmodul BOSCH 11041949 für Backofen
10005275
Diese mechanische Eingabeplatine mit schwarzer Frontabdeckung und Display, ist auch im Doppelbackofen eingebaut.
Sie befindet sich hinter der Bedienblende.
Elektronik,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
10103998
10003689
Schiene Neff 11025267 für Herd
608735
Zwischenschiene Ed NE DBOZwischenschiene geklebt Edel DBO Ne Zwischenschiene Ed NE DBO
Türgriff 11024991
383800
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Set 12025320
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Ring 10004803
381291
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
381287
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10006993 HALTER
M171862
10006993 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
10004667 DISTANZTEIL
M93183
00777179 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Q319233
00777181 GEHÄUSESEITENTEIL
Q319235
00777183 GEHÄUSESEITENTEIL
Q319237
00777228 UNTERHITZE-HEIZUNG
Q319252
00777231 INNENSCHEIBE
Q319255
00777250 LISENENSET
Q319272
00777250 LISENENSET
DREHGRIFF
Q323557
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11024958 FLANSCH
Q330289
11024958 FLANSCH
Flansche
12022274 TÜRSCHARNIER
Q339046
12022319 WAHLSCHALTER
Q339067
12022323 TEMPERATURREGLER
Q339070
Thermostate
12022585 LÜFTERMOTOR
Q339175
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
00030151 BEFESTIGUNG 05141163
1546673
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF
1546674
00609925 UNTERLEGSCHEIBE
462571
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE
10006029 ZUGENTLASTUNG
M93167
00777178 GEHÄUSEOBERTEIL
Q319232
10006563 TEMPERATURBEGRENZER
Q322455
Thermostate
10006705 SCHALTER
Q322522
10006705 SCHALTER
11025045 GITTER
Q330330
11025045 GITTER
12022312 WAHLSCHALTER
Q339060
12022327 TÜRDICHTUNG
Q339073
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
