Ersatzteile für Neff U1ACE2HN0B/01
Neff
U1ACE2HN0B/01
600938
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
265832
11032064
Lampenabdeckung
381600
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
274495
206257
10005369
610001
611203
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10027496
11009560
614322
Abdeckung 10004802
381290
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027505
381286
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Heizelement,Heizelement
282577
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10027498
Heizung-Oberhitze HEIZKOERPER OH VST. 2500W 220-240VWF, 2500W 220-240V HEIZKOERPER OH VST. 2500W 220-240V 00777226
10027502
Heizung-Oberhitze 00777226 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00777226
Ofengitter Bosch 11025045 Backofenrost
10027506
Gitter 11025045 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 11025045
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11026295
386106
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Herd,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,168083df86f24eff934acc551fbb393f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
10003689
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Stopfen 10005353
381354
11051366
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Schraube 00634567
302794
10103998
Ofenlüftermotor Bosch 12022585 Hochleistungslüfter
10027499
Lüftermotor 12022585 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12022585
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 10005969 Backofen-Zubehör
10027526
Verbindungskabel 10005969 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 10005969
380554
Türgriff 11024991
383800
Schiene Neff 11025267 für Herd
608735
Zwischenschiene Ed NE DBOZwischenschiene geklebt Edel DBO Ne Zwischenschiene Ed NE DBO Zubehör
Seitengehäuse für Bosch Ofen 00777181 Ofen-Seitenteil
10027510
Gehäuseseitenteil 00777181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00777181
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00777178 Backofen-Abdeckung
10027508
Gehäuse-Oberteil 00777178 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00777178
10027513
Dichtung 00626871
300542
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Türscharnier für Bosch-Herd 12029297 hochwertig, robust
10027536
Türscharnier 12029297 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029297
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
386331
Rückwand für Bosch Ofen 00777179 weiß, Backofen
10027511
Gehäuse-Rückteil 00777179 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777179
Ofentürdichtung für Bosch-Ofen 12022327 Dichtung, Gummi
10027504
Türdichtung 12022327 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 12022327
Backofenscheibe Bosch 00777231 Innentür, hitzebeständig
10027493
Innenscheibe 00777231 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innenscheibe 00777231
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Schalter für Ofen BSH-Gruppe 10006705 Lüfter
381530
Ring 10004803
381291
Drehgriff 10004323
381175
381500
Befestigungsteil 00030151
281980
Temperaturbegrenzer 190 °C 10005354
10027500
Temperaturbegrenzer 10005354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10005354
Flansch für Bosch-Ofen 11024958 Verbindungsstück
10027501
Flansch 11024958 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11024958
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00777183 Seitenteil
10027509
Gehäuseseitenteil 00777183 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00777183
381287
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Temperaturregler für Bosch Ofen 12022323 Backofen-Steuerung
10027518
Temperaturregler 12022323 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12022323
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Türscharnier für Bosch Ofen 12022274 links, robust
10015745
Türscharnier 12022274 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12022274
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
10005419
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00777228 Backofen
10027503
Heizung-Unterhitze 00777228 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777228
Außenfenster für Türe NEFF 00776108 in Backofen Herd
379845
Frontglasscheibe inklusive 2 Schrauben und 2 Dichtungen Tür
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00777250 LISENENSET
Q319272
00777250 LISENENSET Führung/ Schiene
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
12022322 WAHLSCHALTER
Q339069
12022322 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
