338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
367946
11031519
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
191204
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Lager 00492731
205820
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Halter 00626581
300442
Ringheizung 00746927
239624
Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
10005288
Lampe,Lampe
Halter 00490772
292482
282577
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Ofengitter für Bosch-Geräte 00742276 Backofen
238255
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11023905
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Herd,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,168083df86f24eff934acc551fbb393f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende.
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
Katalyseblech Heissluftleitblech, Kompaktbackofen, 00662320
210310
Katalyseblech BOSCH 00662320 für Herd
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil
Heizung-Unterhitze 1000W, 240V 00447454
204965
Gehäuseseitenteil 00474902
223001
Türdichtung 00659556
230031
Wahlschalter 00622213
226373
Leiste 00360595
203959
Halter 00626212
300301
Blech 00438151
221550
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769
605331
Heizung-Oberhitze 00791715
213982
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Oberhitze-Heizelement für Backofen Bosch 00671558 Heizung, Backofen
10028033
Heizung-Oberhitze 00671558 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00671558
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen
Lüftermotor 00742402
213171
Innentür 00688813
234974
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Befestigungsteil 00030151
281980
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
296442
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00612767 für Backofen
377846
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770157 Hitzeschutz, Kochfeld
241315
Backofen-Schiene für Bosch BSH-Gruppe 00443854 Anschlag
204826
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742275 Edelstahl, robust
238254
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00742980 hitzebeständig
238468
Katalyseblech für Bosch Ofen 00675412 Backofenreinigung
10028034
Katalyseblech 00675412 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00675412
Ofen-Schiene BSH-Gruppe 00687967 Backofen-Zubehör
234860
Glasscheibe 00688802
234967
Backofenscheibe,Tür
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00443453 Nachreinigung
221989
Blech 00474828
222997
Filtertopf für Ofen Bosch 00427989 Edelstahl, Feinfilter
220961
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Drehgriff 00614111
377875
Innentür 00688812
234973
Leiste 00740265
237786
Glasscheibe 00688806
234969
Backofenscheibe,Tür
Gehäuse-Rückteil 00474900
250827
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770160 Backofenreinigung
241317
Heizkanal für Ofen Bosch 00443290 Backofen-Heizung
221972
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00616573 Edelstahl, Feinfilter
225918
00612830 KNOPF
496998
00612830 KNOPF
00743029 SCHIENE
D991648
00743029 SCHIENE
00743065 TÜRGRIFF
D991671
00743065 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00743028 SCHIENE
D993019
00743028 SCHIENE
00743041 SCHIENE
D993020
00743041 SCHIENE
00743042 SCHIENE
D993021
00743042 SCHIENE
00750060 TÜRSCHARNIER
D993884
00612765 FÜHRUNG
487678
00612765 FÜHRUNG
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG
00622214 WAHLSCHALTER
D643547
00750065 TÜRSCHARNIER
D994937
