Ersatzteile für Neff U15E54S0GB/01
Neff
U15E54S0GB/01
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11030235
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
156026
- Energieeffizienzklasse E
158413
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Durchmesser: 45 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 14+0 00611040
377829
Oberhitze-Heizung 1300W + 1500W für Ofen Com [Hersteller-Artikelnummer] Zweikreis-Heizung
11006915
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
11051658
204208
Backofen-Türscharnier Bosch Siemens 00750064 für einfache Türbewegung
11043135
Scharnier,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
618902
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Halter Profilblech links, Einzelgitter Profilblech links, Einzelgitter 00492825
612205
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Länge: 76 mm
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Halter Profilblech rechts, Einzelgitter Profilblech rechts, Einzelgitter
612206
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
204404
Platine,Kabel
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Auflageschiene Einhaengstange, links, 1 Ebene Einhaengstange, links, 1 Ebene
607592
Innentür Schauglas innen 00685312
604225
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Glasscheibe 00438810
377422
Auflageschiene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene
607591
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
00648401 TÜRSCHARNIER
2881283
00648401 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00612773 KNOPF
488668
00612773 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00612776 KNOPF
488670
00612776 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00612769 FÜHRUNG
491264
00612769 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00668405 HALTERUNG
551534
00668405 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00681663 ABDECKUNG
573451
00681663 ABDECKUNG Gehäuseteile
00671558 OBERHITZE-HEIZUNG
587777
00671558 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00668825 TÜRGRIFF
589056
00668825 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00489367 DICHTUNG
6745288
00489367 DICHTUNG Dichtungen
00440524 KATALYSEBLECH
8392772
00440524 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00427798 HALTER
8937654
00427798 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00427800 HALTER
8937656
00427800 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00443268 SCHIENE
8941860
00443268 SCHIENE Führung/ Schiene
00443270 SCHIENE
8941862
00443270 SCHIENE Führung/ Schiene
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00443281 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00443287 LEISTE
8941878
00443287 LEISTE Gehäuseteile
00443290 KANAL
8941881
00443290 KANAL Anschlussteile
00443453 KATALYSEBLECH
8942000
00443453 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00472565 GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
00472565 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00474825 GEHÄUSESEITENTEIL
8949943
00474825 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00474826 GEHÄUSERÜCKTEIL
8949944
00474826 GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
00474828 BLECH
8949946
00474828 BLECH Gehäuseteile
00494308 TÜRSCHARNIER
8952554
00494308 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00496076 LÜFTERMOTOR
8953745
00496076 LÜFTERMOTOR Lüfter
00498744 LEISTE
8955711
00498744 LEISTE Gehäuseteile
00602741 TEMPERATURBEGRENZER
8972740
00602741 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00645522 LÜFTERFLÜGEL
2874722
00645522 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
00614789 POTENTIOMETER
2881343
00614789 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00612752 MANSCHETTE
487666
00612752 MANSCHETTE Befestigungsteile,Platten
00612753 FÜHRUNG
487668
00612753 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00612766 FÜHRUNG
489474
00612766 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00611706 ABDECKUNG
490983
00611706 ABDECKUNG Gehäuseteile
00611616 SCHRAUBE
496970
00611616 SCHRAUBE Befestigungsteile
00614112 KNOPF
529449
00614112 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00424296 FÜHRUNG
8392443
00424296 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00426913 FÜHRUNG
8392598
00426913 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00438146 DECKEL
8392674
00438146 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00427235 DICHTUNG
8937273
00427235 DICHTUNG Dichtungen
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00443322 GLASSCHEIBE
8941908
00443322 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST Zubehörteile,Roste
00447451 UNTERHITZE-HEIZUNG
8945114
00447451 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00602945 GEWINDEBOLZEN
8972906
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00665881 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00657952 GEBLÄSEMOTOR
D649976
00657952 GEBLÄSEMOTOR Motoren
00659556 TÜRDICHTUNG
D650974
00659556 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00637303 DREHKNOPF
G996949
00637303 DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM=68MM
U847290
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM=68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
BACKOFEN-HEIZELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
BACKOFEN-HEIZELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881 Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
