191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157608
154717
156479
207781
Halterung,Teleskopauszug
367946
157585
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
156026
11051658
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
191204
Backofen-Heizelement für Ofen Irca 00665881 2300W 240V
11062762
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Distanzteil 00420735
288714
Lager 00492731
205820
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
10005288
Lampe,Lampe
Oberhitze-Heizung 1300W + 1500W für Ofen Com [Hersteller-Artikelnummer] Zweikreis-Heizung
11006915
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
204208
Innentür Schauglas innen 00685312
604225
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
618902
11005385
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00426913 Hochwertige Gleitschiene
204437
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
11023905
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
282577
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar.
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt.
Katalyseblech 00671679
210804
Grillrost für Ofen Bosch 00443498 Backofen
204819
Türdichtung 00659556
230031
Führung für Backofen Bosch/Siemens 00612753 Einschubschiene Blech
11052148
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00438146 Hitzeschutz, Backofen
221549
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Heizung-Oberhitze 00791715
213982
Oberhitze-Heizelement für Backofen Bosch 00703649 2800W
10028038
Heizung-Oberhitze 00703649 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00703649
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Drehknopf Uhrenknebel IC5, edelst.farbigD12 x 20mm lang Uhrenknebel IC5,
610045
Drehknopf
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00612766 Backofen
377845
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
296442
204404
Platine,Kabel
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Abdeckung 00438141
377417
Glasscheibe 00438810
377422
Drehregler für Ofen BSH-Gruppe 00614789 Temperaturregelung
377883
Glasscheibe 00443322
221976
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770157 Hitzeschutz, Kochfeld
241315
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Lüftermotor 00496076
205930
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0
Leiste 00443287
221971
Ofenschiene für Bosch Ofen 00443268 Führungsschiene
221967
Backofen-Schiene Bosch 00443270 Führungsschiene
221968
Katalyseblech für Bosch Ofen 00440524 Backofen-Reinigung
10032040
Katalyseblech 00440524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00440524
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00612769 Backofen
377848
Gehäuse-Rückteil 00474826
222995
Blech 00474828
222997
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00443453 Nachreinigung
221989
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681663 Backofen-Zubehör
234164
Gehäuseseitenteil 00474825
222994
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770160 Backofenreinigung
241317
Heizkanal für Ofen Bosch 00443290 Backofen-Heizung
221972
11030235
172755
00612773 KNOPF
488668
00612773 KNOPF
00612776 KNOPF
488670
00612776 KNOPF
00668825 TÜRGRIFF
589056
00668825 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00602741 TEMPERATURBEGRENZER
8972740
Thermostate
00623748 FEDER
D645027
00623748 FEDER
00750066 TÜRSCHARNIER
D994938
00096790 DICHTUNG ZWISCHEN GLASSCHEIBEN (TÜR)
1573559
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00612752 MANSCHETTE
487666
00612752 MANSCHETTE
Befestigungsteile,Platten
00612078 BODEN
489406
00612078 BODEN
00614112 KNOPF
529449
00614112 KNOPF
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST
Zubehörteile,Roste
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
