Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003 Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Nach dem Austausch der Ringheizung kann kein Erdungskabel mehr angeschlossen werden. Ist ein Erdungskabel übrig, muss es so am Kabelbaum befestigt werden, daß es nicht in den Heißluft-Lüfter gelangen kann.
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Befestigungsteil BOSCH 00162555 für Herd
283572
Befestigungsteil BefestigungsteilFUER BO-TUERGRIFF FUER BO-TUERGRIFF
Verpackungseinheit: 2 Stück
Tür,Tür
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Bratrost für Ofen Bosch Siemens 00116002 05147908 Backofen
11010034
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Türscharnier 00263258
203318
Bratrost 00116002
202103
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Anschlusseinheit 00155119
202375
Griff 00055337
201834
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296335 Hitzeschutz, Nachkat
203663
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Backofen-Bratpfanne BSH-Gruppe 00435494 Emaille, hitzebeständig
204654
Rost 00359547
203928
Leiste 00298898
287375
Türscharnier 00263260
203319
Schraube für Backofen BSH-Gruppe 00165311 Befestigungselement
283686
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Türdichtung 00263095
203314
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
282083
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296367 Nachkat
203665
Befestigungsteil 00030151
281980
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Uhr 00269416
247698
Temperaturregler für Ofen Bosch 00263121 Elektronik, Backofen
10025307
Temperaturregler 00263121 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00263121
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Geschirrspüler,Herd,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Blech 00096859
282901
Winkel 00023043
281829
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Halterung für Ofen Bosch 00260779 Backofen-Befestigung
286888
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00299484 Hitzeschutz, Kochfeld
219300
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00299485 Abdeckung, hitzebeständig
219301
Leiste 00298583
287364
Katalyseblech für Bosch Ofen 00299462 Nachrüstblech
10073706
Katalyseblech 00299462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00299462
Ofen-Leiste Bosch 00212870 Heizelement, Backofen
10025380
Leiste 00212870 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00212870
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00167836 Hitzeschutz, Backofen
283939
Lüftungskanal 00298590 Originalersatzteil von Bosch
10025303
Lüftungskanal 00298590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00298590
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00298891 Nachkat
219265
Leiste 00263132
286928
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Heizrohr für Bosch Ofen 00165240 Backofen-Heizung
10025310
Rohr 00165240 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00165240
Backofentürgriff für Bosch Siemens Ofen 00055337 Griff 05149198
11000767
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00024343
Abdeckung für Bosch-Ofen 00298589 Hitzeschutz, Backofen
10025281
Abdeckung 00298589 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00298589
Gehäuse für Bosch Ofen 00290077 Backofen-Komponente
10025321
Gehäuse 00290077 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00290077
Halterung für Bosch-Ofen 00212871 Befestigung, Führung
10025379
Leiste 00212871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00212871
Katalyseblech für Bosch Ofen 00299463 Backofenreinigung
10073707
Katalyseblech 00299463 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00299463
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Rückwand für Bosch-Ofen 00234312 Edelstahl, hitzebeständig
10025282
Gehäuse-Rückteil 00234312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00234312
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00234311 links, weiß
10025283
Gehäuseseitenteil 00234311 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00234311
Ofengitter Bosch 00298568 Backofenrost
10025293
Gitter 00298568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00298568
00094374 FÜHRUNG 05162665
1571687
00155242 BLECH 05168030
1591096
00155243 BLECH 05168781
1591097
00155244 BLECH 05168782
1591098
00159897 TASTENSATZ 05159899
1595661
00159898 FÜHRUNG 05168671
1595662
00263348 WAHLSCHALTER
1672924
00116001 BRATPFANNE
3854459
00116001 BRATPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS 00489378
U752236
Thermostate
