191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
157608
156479
207781
Halterung,Teleskopauszug
157585
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
190925
11051658
156026
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
Backofen-Heizelement für Ofen Irca 00665881 2300W 240V
11062762
Wahlschalter 6 Betriebsarten 00614063
605354
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Oberhitze-Heizung 1300W + 1500W für Ofen Com [Hersteller-Artikelnummer] Zweikreis-Heizung
11006915
Halter 00490772
292482
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
204208
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen
618902
295198
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
11023905
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00426913 Hochwertige Gleitschiene
204437
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende.
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
282577
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt.
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar.
Katalyseblech 00671679
210804
Knebel NEFF 00612831 für Herd
377852
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Wahlschalter 00616851
225950
Grillrost für Ofen Bosch 00443498 Backofen
204819
Türdichtung 00659556
230031
Blech 00438151
221550
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Abdeckung 00671732
232290
Abdeckung hinten für Türscharniere Bosch 00671732 in Backofen
Diese Metallleiste ist hinter den Scharnieren unten im Dampfbackofen, Doppelbackofen oder im Kompaktbackofen eingebaut.
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769
605331
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Rosette BOSCH 00614103 für Herd
377873
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Heizung-Oberhitze 00791715
213982
Oberhitze-Heizelement für Backofen Bosch 00671558 Heizung, Backofen
10028033
Heizung-Oberhitze 00671558 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00671558
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen
Türscharnier 00751437
379205
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Außentür Edelstahl 00681543
606358
Rosette Drehgriff edelstahlfarbig Drehgriff edelstahlfarbig 00614105
611578
Drehknopf
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Glasscheibe 00443322
221976
Taste NEFF 00613994 für Herd
377871
Manschette für Ofen Bosch/Siemens 00614103 Dichtung, Backofen
11002185
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770157 Hitzeschutz, Kochfeld
241315
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Lüftermotor 00496076
205930
Katalyseblech für Bosch Ofen 00675412 Backofenreinigung
10028034
Katalyseblech 00675412 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00675412
Leiste 00443287
221971
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Ofenschiene für Bosch Ofen 00443268 Führungsschiene
221967
Backofen-Schiene Bosch 00443270 Führungsschiene
221968
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00675048 Hitzeschutz
232974
Gehäuse-Rückteil 00474826
222995
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00443453 Nachreinigung
221989
Blech 00474828
222997
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Gehäuseseitenteil 00474825
222994
Katalyseblech für Bosch Ofen 00674879 Hitzebeständig, Reinigung
10028010
Katalyseblech 00674879 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00674879
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
Heizkanal für Ofen Bosch 00443290 Backofen-Heizung
221972
11030235
172755
Sockel für Ofen BSH-Gruppe 00611704 Backofen-Heizung
377834
00496500 TÜRSCHARNIER
8954047
00602741 TEMPERATURBEGRENZER
8972740
Thermostate
00750066 TÜRSCHARNIER
D994938
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST
Zubehörteile,Roste
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00750065 TÜRSCHARNIER
D994937
