Ersatzteile für Neff U14M42W3GB/01
Neff
U14M42W3GB/01
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
156479
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
191204
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Lager 00492731
205820
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Halter 00626581
300442
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Halter 00490772
292482
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
10005288
204208
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
618902
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
211874
Backofenscheibe,Tür
282577
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
10027084
10027083
Distanzteil 00420735
288714
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769
605331
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil Gehäuseteile
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen Lampe
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
11051658
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
00709023 SCHIENE
1645834
00709023 SCHIENE Führung/ Schiene
00675412 KATALYSEBLECH
2882756
00675412 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00675543 BEDIENBLENDE
2883295
00675543 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00612767 FÜHRUNG
489477
00612767 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00614043 KNOPF
493935
00614043 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00612830 KNOPF
496998
00612830 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00614111 KNOPF
523635
00614111 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00668405 HALTERUNG
551534
00668405 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00681672 ABDECKUNG
573452
00681672 ABDECKUNG Gehäuseteile
00443290 KANAL
8941881
00443290 KANAL Anschlussteile
00472565 GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
00472565 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00474825 GEHÄUSESEITENTEIL
8949943
00474825 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00474826 GEHÄUSERÜCKTEIL
8949944
00474826 GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
00474828 BLECH
8949946
00474828 BLECH Gehäuseteile
00686344 KATALYSEBLECH
D652081
00686344 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00703649 OBERHITZE-HEIZUNG
D653956
00703649 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00740265 LEISTE
D669947
00740265 LEISTE Gehäuseteile
00742402 LÜFTERMOTOR
D671395
00742402 LÜFTERMOTOR Lüfter
00627196 HALTER
D987987
00627196 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00688803 GLASSCHEIBE
D989627
00688803 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00688810 INNENTÜR
D989631
00688810 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00743021 SCHIENE
D991643
00743021 SCHIENE Führung/ Schiene
00743035 SCHIENE
D991652
00743035 SCHIENE Führung/ Schiene
00743036 SCHIENE
D991653
00743036 SCHIENE Führung/ Schiene
00743065 TÜRGRIFF
D991671
00743065 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00743020 SCHIENE
D993016
00743020 SCHIENE Führung/ Schiene
00750066 TÜRSCHARNIER
D994938
00750066 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00030151 BEFESTIGUNG 05141163
1546673
00030151 BEFESTIGUNG 05141163 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
00612765 FÜHRUNG
487678
00612765 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00611616 SCHRAUBE
496970
00611616 SCHRAUBE Befestigungsteile
00613995 FÜHRUNG
523562
00613995 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG Dichtungen
00447451 UNTERHITZE-HEIZUNG
8945114
00447451 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00665881 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00622213 WAHLSCHALTER
D643546
00622213 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00622214 WAHLSCHALTER
D643547
00622214 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00657952 GEBLÄSEMOTOR
D649976
00657952 GEBLÄSEMOTOR Motoren
00659556 TÜRDICHTUNG
D650974
00659556 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00742276 GITTER
D671182
00742276 GITTER Gehäuseteile
00627192 HALTER
D987983
00627192 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
55.17069.080 TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
55.17069.080 TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM=68MM
U847290
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM=68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
BACKOFEN-HEIZELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
BACKOFEN-HEIZELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881 Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
