Ersatzteile für Neff U12S52N3GB/01
Neff
U12S52N3GB/01
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
367946
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
11031519
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
190925
213132
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
11051658
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
210018
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
191204
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Backofen-Heizelement für Ofen Irca 00665881 2300W 240V
11062762
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Lager 00492731
205820
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Halter 00626581
300442
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Oberhitze-Heizung 1300W + 1500W für Ofen Com [Hersteller-Artikelnummer] Zweikreis-Heizung
11006915
Halter 00490772
292482
282577
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
10005288
204208
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
618902
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Ofengitter für Bosch-Geräte 00742276 Backofen
238255
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11023905
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Herd,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,168083df86f24eff934acc551fbb393f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
11062997
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
Pflegemittel 00311944
377203
Anschlusseinheit 00155119
202375
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil Gehäuseteile
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Knebel NEFF 00612831 für Herd
377852
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Türdichtung 00659556
230031
Wahlschalter 00622213
226373
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Halter 00626212
300301
Blech 00438151
221550
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Rosette BOSCH 00614103 für Herd
377873
Heizung-Oberhitze 00791715
213982
Oberhitze-Heizelement für Backofen Bosch 00703649 2800W
10028038
Heizung-Oberhitze 00703649 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00703649
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Außentür Glas/ 1 Streifen Edelstahl-Applikation 00688778
604496
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen Lampe
Lüftermotor 00742402
213171
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00613995 Backofen
377872
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Befestigungsteil 00030151
281980
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Bosch Siemens Ofenring 00424380 Stellring
11041816
Taste NEFF 00613994 für Herd
377871
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Manschette für Ofen Bosch/Siemens 00614103 Dichtung, Backofen
11002185
Hilfswerkzeug 00621743
299081
Montage-/Aufstellanleitung 00562828
293683
Leuchtbalken für Ofen Bosch 00424368 Backofenbeleuchtung
377330
Laufschiene für Ofen Bosch 00709023 Führung, Backofen
237123
Innentür 00688810
234971
Gehäuse-Rückteil 00474826
222995
Blech 00474828
222997
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627196 Backofen-Befestigung
300690
Gehäuseseitenteil 00474825
222994
Glasscheibe 00688803
234968
Leiste 00740265
237786
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770160 Backofenreinigung
241317
Heizkanal für Ofen Bosch 00443290 Backofen-Heizung
221972
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
00625821 DREHGRIFF
D645749
00625821 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00688779 AUSSENTÜR
D989611
00688779 AUSSENTÜR Gehäuseteile
00743021 SCHIENE
D991643
00743021 SCHIENE Führung/ Schiene
00743035 SCHIENE
D991652
00743035 SCHIENE Führung/ Schiene
00743036 SCHIENE
D991653
00743036 SCHIENE Führung/ Schiene
00743867 BEDIENBLENDE
D992172
00743867 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00743020 SCHIENE
D993016
00743020 SCHIENE Führung/ Schiene
00750066 TÜRSCHARNIER
D994938
00750066 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
11028288 GLEITSCHIENE
M901717
11028288 GLEITSCHIENE Führung/ Schiene
00612076 BODEN
489403
00612076 BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG Dichtungen
00668822 TÜRGRIFF
587353
00668822 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00665881 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00622214 WAHLSCHALTER
D643547
00622214 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00750061 TÜRSCHARNIER
D993885
00750061 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00750065 TÜRSCHARNIER
D994937
00750065 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
