Ersatzteile für Neff N 70 Einbau-Backofen mit Dampffunktion Edelstahl B45VR22N0 (B45VR22N0/49)
Neff
B45VR22N0/49
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
Verdampfer NEFF 12016506 für Dampfbackofen
279113
Schwarzes Dampfmodul mit 1200 Watt 230 Volt inklusive weißem Verbindungskabel wie BSH-Nr. 00634654 zum Füllstandssensor des Dampfgarofens bzw. Dampfbackofens. Verdampfer
10030474
312763
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
600938
241984
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
241483
Türdichtung 11029298 11007780
383866
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11007780
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
206257
Anschlusskabel 00754547
213699
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Mikroschalter 00632790
302286
278915
Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
11009635
10102201
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
381292
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Ventil 00633967
302667
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Mikroschalter 00633139
302392
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Lager 11003313
381738
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
11026295
11009680
302292
Ofen
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
Profilschiene Austauschset, Paar (links & rechts) 11043990
604992
602975
609215
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Ofen
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Regler für Bosch Siemens Ofen 10000533 Bedienelement
11020254
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Zulaufschlauch 12005122
275763
Zulaufschlauch Bosch 12005122 für Backofen
Traverse für Ofen Bosch 11003315 Backofen-Komponente
381739
Ofen
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Stopfen 10005353
381354
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
227212
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
265838
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Anschlusskabel 12008011
216183
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß. Dampfgarer
10088344
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Ofen
Flansch für Ofen BSH 11007190 Anschluss
382109
Ofen
Abdeckung 11003705
214350
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Anschluss 00633698
208088
Anschlusskabel 12008009
216181
302406
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Sondersortiment
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00633089 Befestigung
378089
Ofen
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Lisenen Set Austauschset tech. Lisene 11019962
604595
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12020145
10027558
Ofen
10028853
Dichtung 00633645
208087
Gehäuse 11003095
267901
275491
Ofen
Gehäuse 11021012
274172
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Ofen
379949
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Ofen
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10029028
Mikrowelle
Pflegemittel 00311944
377203
10035210
Schlauchklemme für Bosch-Ofen 00633677 Befestigung, Dichtung
10030481
Schlauchklemme 00633677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00633677
Ofen
Schraube 00637271
378138
10029029
Mikrowelle
10029026
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Ofen
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 11010686 Backofen-Zubehör
269878
Ofen
Bedienblende 11003672
381774
12005348 HALTER
G150115
12005348 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00772199 LÜFTUNGSBLENDE
G154347
00772199 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
00772022 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
11019718 HOT-AIR GUIDE PLATE
H623655
11019718 HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG Gehäuseteile
00775940 ABLUFTKANAL
H836555
00775940 ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
12016616 DÄMPFER
H623311
12016616 DÄMPFER
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
11058856 ABDECKUNG ABDECKUNG LÜFTUNG INKL. ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
11058856 ABDECKUNG ABDECKUNG LÜFTUNG INKL. ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION Gehäuseteile
