Ersatzteile für Neff N 50 Backofen B4ACF1AN0B (B4ACF1AN0B/03)
Neff
B4ACF1AN0B/03
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
600938
381293
312763
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
206257
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Türdichtung 11029298 11007780
383866
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11007780
274495
610001
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
10027496
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
380554
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Ringheizung einkreis, 60 cm 11021312
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 11021312
10027505
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Leiste 00778059
379939
Drehgriff 10004323
381175
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10006979 Sicherheit, Hitze, Schutz
10027544
Temperaturbegrenzer 10006979 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006979
10029026
10029028
302292
11026295
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
602975
Traverse für Ofen Bosch 11003315 Backofen-Komponente
381739
386106
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
611203
Stopfen 10005353
381354
381600
265838
10035210
Pflegemittel 00311944
377203
Lager 11003313
381738
Bedienblende 11024009
383765
386331
Kabelbaum 10005505
381378
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Kabelbaum 10005573
381390
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
379949
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt, 00776033
603913
Wahlschalter für Backofen Bosch 10006047 Kippschalter
381447
Flansch für Ofen BSH 11007190 Anschluss
382109
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 11024013 Backofen
383767
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10029029
Netzstecker für Ofen BSH-Gruppe 12020369 Stromkabel
280154
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 11024724 Backofen
383793
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
00772022 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
10007086 HALTER
M396468
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE
M900772
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R59110
00633089 KLAMMER
G149569
00633089 KLAMMER Befestigungsteile
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
11022811 TÜRGRIFF
Q198466
11022811 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10012507 AUFNAHME
Q325075
10012507 AUFNAHME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
