Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (KI7863F30/03)
Neff
KI7863F30/03
Abdeckung 00744735
25,09 €
Abdeckung 00744737
37,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
