Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (KI7863F30/03)
Neff
KI7863F30/03
Heizkörper 00744709
26,49 €
Abtauheizung 00744708
17,29 €
Abdeckung 00676925
20,79 €
Lüfter 00751368
116,79 €
Schiene 11027629
16,79 €
Schale 00744740
33,49 €
Schale 00676904
15,49 €
Tür 00712046
244,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
