Neff
Ersatzteile für Neff KI 340 SC Kühlschrank (K1644X2/02)
Neff
KI 340 SC
K1644X2/02
Lampenfassung 00181965
20,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
