Neff
Ersatzteile für Neff KD 940 Kühlschrank (K3965X0/14)
Neff
KD 940
K3965X0/14
Dekorleiste 00355643
63,19 €
Blende 00266813
126,09 €
Verbindungsteil 00162738
53,69 €
Halter 00268510
45,59 €
Abdeckung 00355607
43,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
