Neff
Ersatzteile für Neff KD 940 Kühlschrank (K3965X0/14)
Neff
KD 940
K3965X0/14
Abdeckung 00266789
34,29 €
Dichtung 00172308
21,09 €
Schalter 00172312
93,09 €
Dichtung 00172890
21,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
