Ersatzteile für Neff KBO7120AX (B27CS22G0/93)
Neff
KBO7120AX
B27CS22G0/93
213811
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
191261
600938
10030474
227212
206257
241483
10103445
241491
11000461
312763
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Türschalter Türverrieglung mit Türkennung 12019160
10029038
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12019160
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
214192
241915
381292
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
10102201
11009635
10088344
612732
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12027250 Zinklegierung, vernickelt
10034498
Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027250 - rechte Seite
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Türscharnier für Bosch-Backofen 12027249 Edelstahl, robust
10034497
Türscharnier 12027249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027249 - linke Seite
Mikroschalter 00633139
302392
10027505
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
11000462
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
241914
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Antrieb 12017616
279573
275629
Lisenen Set Neff 11044466 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
606731
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Justage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! Sondersortiment
288995
11026295
10027533
10029026
10027539
10029028
602975
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00633088
302380
10027597
383869
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
379949
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
10027613
Schraube 00632786
302284
609093
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
Türgriff Komplett, graphit-grau 11041885
605744
Steuerungsmodul programmiert 11052160
610571
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken-, Boden- und Rückwandfür Selbstreinigung 60 cm 20002578
10035239
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 20002578
10035210
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Blende Designlisene 60 cm rechtsFarbe: Graphit 11045252
613917
Anschlusskabel 12014203
278209
Dichtung 00626871
300542
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Dichtung 00633009
302360
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
302292
381500
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
381287
10027229
10027558
Gehäuse 11003095
267901
302394
241919
275491
11060431
10029029
Blende Designlisene 60 cm linksFarbe: Graphit 11045250
613923
241984
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
11009680
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH
H623656
11019693 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
R59110
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
11055213 BLENDE DESIGNLEISTE 60CM LINKS FARBE: GRAPHIT
W480016
11055213 BLENDE DESIGNLEISTE 60CM LINKS FARBE: GRAPHIT Gehäuseteile,Blenden
11055214 BLENDE DESIGNLEISTE 60CM RECHTS FARBE: GRAPHIT
W480017
11055214 BLENDE DESIGNLEISTE 60CM RECHTS FARBE: GRAPHIT Gehäuseteile,Blenden
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
