Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K8241X0/01)
Neff
K8241X0/01
Einbausatz 00649024
42,09 €
Anschlusskabel 00649021
15,09 €
Verdampfer 00676924
241,99 €
Abdeckung 00648999
25,99 €
Abdeckung 00649025
25,29 €
Abdeckung 00649002
25,39 €
LED-Lichtleiste 00649522
46,29 €
Auszugschiene 00676983
84,79 €
Abdeckung 00676947
43,19 €
Blende 00617863
25,49 €
Abdeckung 00677098
12,69 €
Blende 00617864
29,59 €
Schale 00676904
15,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
