Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K8241X0/01)
Neff
K8241X0/01
Schieber 00649390
14,69 €
Auszugschiene 00676264
89,09 €
Befestigungssatz 00648987
64,39 €
Dauermagnet 00617397
15,39 €
Reparatursatz 00649768
17,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
