Neff
Ersatzteile für Neff Kühlschrank (K5664X7/03)
Neff
K5664X7/03
Typenschild Neff K5664X7/03
Absteller 00439167
25,99 €
Glasplatte 00660002
34,69 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Halter 00358366
17,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
